M20, 2 Liter geht nach Kaltlaufphase immer aus
bernd @, Thursday, 02.04.2009, 11:20 (vor 6440 Tagen)
ich habe an meinem M20 Motor folgendes Problem. In den ersten paar Minuten läuft er problemlos, dann geht er während der Fahrt, wenn man den Gang herausnimmt, aus. Wenn man ihn dann wieder im Stand startet bleibt er an, läuft nur etwas unterturig.
Was kann das sein. Sonst läuftg er ohne Ruckeln, beschleunigt einwandfrei.
Ich habe das Euro-2 System in Verdacht, oder was meint ihr?
Danke für eine Antwort, Bernd
Rouven, Thursday, 02.04.2009, 22:54 (vor 6440 Tagen) @ bernd
einwandfrei.
der zieht bestimmt irgendwo falsche luft... öldeckeldichtung, peilstab... am unteren ende des peilstabrohrs ist noch eine dichtung, die ist es auch oft...
bei motoren bj. 79 bis mitte 84 ist es auch oft der schlauch am ventildeckel...
das sind erstmal die einfachen und billigen sachen...
ChrisAS., Friday, 03.04.2009, 11:54 (vor 6439 Tagen) @ bernd
einwandfrei.
Euro2 System erstmal deaktivieren. Dann weiter sehen.
Kann auch ein verdreckter Leerlaufsteller sein, Extrem verstelle Ventile, Falschluft, Falschluft, Falchluft, ;-) Temperaturfühler (blau am Thermostatgehäuse)liefert falsche Werte, Lambdasonde total im Eimer, kann auch ein klemmender LMM sein, allerdings würde er meiner Erfahrung nach im Leerlauf regelrecht spucken und rußen wie ein Diesel.
Grundsätzlich sagt die Tatsache, daß er kalt läuft nix aus, da ist ja die Kaltstart-Anfettung in Betrieb, die bügelt so einiges weg.
alpinweißer525e, Friday, 03.04.2009, 17:33 (vor 6439 Tagen) @ bernd
Steuergerätreset hast Du gemacht? (Batterie abklemmen, +/-Kabel 10 Min. brücken)
Ansonsten wie gesagt wurde KLR, war bei unserem E34 auch mal.
Wilhelm
Bernd @, Friday, 03.04.2009, 19:51 (vor 6439 Tagen) @ bernd
Danke euch für die interessanten Hinweise.
Komischerweise ging er heute nicht mehr aus; nur die Leerlaufdrehzahl liegt etwas niederig. so bei 500-600 U/min. Vielleicht lags auch an der langen Standzeit über den Winter. Aber ich werde mal die ganze Palette durchtesten von anderem LLR, anderem LMM, auf Falschluft überprüfen etc.
Danke nochmals, Bernd
dereisbaer1977 @, zwickau, Friday, 03.04.2009, 20:37 (vor 6439 Tagen) @ Bernd
mein 520i hat bis vor Kurzem auch nur Kaltstarts zugelassen, bei warmem Motor hat er sich erst geschüttelt, und ist dann verreckt. Lösung des Problems: Kontakte des Kabels der Lambdasonde waren total verkeimt und im Stecker stand Wasser. Also getrocknet und gereinigt und siehe da - er lebt wieder.;-)
