Alufelgen Eintragungsfähig?
da der E23 schwerer ist als der E28 dürfte einer Eintragung auf dem E28 nix im Wege stehen, wenn sie nirgendwo anstossen und es wirklich ET+11 ist. Ist dann ne Einzelabnahme und kostet zwischen ~35 und ~100 beim Tüv. Eher ersteres.
Wenn Du die Felgen hast, dann montier sie doch mal und gucke ob es überall dran vorbei geht, einlenken bis Anschlag und gucken. Der Tüv ist mit 5mm Abstand zu Achsteilen und 5-10mm Abstand zum Blech zufrieden. Auch gucken wie es eingefedert aussieht. Dazu ein Rad hochbocken und irgendwas drunter (zB ein altes Reserverad) legen und Auto langsam ablassen. Das ganze reihum und dann siehst Du schon falls eventuell was gemacht werden muss am Koti, etc.
Viel Erfolg.
Hallo zusammen,
habe noch ein paar nette Alufelgen vom e23 gefunden, die ich nun gerne
aufziehen möchte. Allerdings sind in der ABE der e28 nicht aufgelistet.
Denkt Ihr, dass die trotzdem eintragungsfähig sind? Bzw hat jemand diese
Felgen schon auf seinem e28 gehabt?Die Felgen haben folgende bezeichnungen:
8Jx16 H2
LK120 / 5
ET-11
ARC-Alurad ADB80
KBA 40695Der Reifen: 225/50 ZR 16 91W
Ich denke von den Werten könnte das schon passen, höchstens die
Einpresstiefe könnte Problemmatisch sein ? (Ich weiß aber nicht genau ob
das "Bindestrich"11 oder "minus"11 sein soll ...)Danke schonmal für eure Hilfe!
