ETA Fahrer und Teilespezies Hilfe gesucht
bernd michel @, Thursday, 02.04.2009, 19:38 (vor 6440 Tagen)
Hallo Leute kann mir jemand weiterhelfen?
Suche vom altem Eta mit grossem Luftfilterkasten aus Blech das Verbindungsstück zwischen Luftmengenmesser und Luftfilterkasten,
Vielleicht hat ja jemand noch was liegen.
Vielen Dank
bernd
Rouven, Thursday, 02.04.2009, 23:01 (vor 6440 Tagen) @ bernd michel
Vielen Dank
bernd
haste n bild davon?? vieleicht fliegt ja noch was rum, aber einfach so zuordnen kann ich den nicht... hab zwar mal mehrere etas geschlachtet, is aber schon jahre her, und es waren auch e30 dabei... also wenn du n bild hast, kram ich mal durch die gummisammlung...
bernd michel @, Friday, 03.04.2009, 07:05 (vor 6439 Tagen) @ Rouven
Hallo Rouven
Bild hab ich leider keines.
Ist aber nicht schwer zu finden war in Etas bis Baujahr 85 und 323i E30 verbaut.Diese hatten einen Luftfilterkasten aus Blech mit grossem Luftfiltereinsatz.
Das gesuchte Teil ist luftfilterseitig am Luftmengenmesser mit 4 schrauben befestigt und hat zum Luftfilterkasten einen runden ca.70mm grossen Anschluss.
Danke Bernd
Kenan525e, Friday, 03.04.2009, 07:37 (vor 6439 Tagen) @ bernd michel
Vielen Dank
bernd
Hallo bernd,
suchst du das hier im Bild?
kenan
bernd michel @, Friday, 03.04.2009, 14:41 (vor 6439 Tagen) @ Kenan525e
Ja genau suche das kleine Alugussteil,dass mit 4 Schrauben am Lmm befestigt ist.
Gruss Bernd
Hallo bernd,
kenan
Achim ⌂, Remscheid, Friday, 03.04.2009, 20:52 (vor 6439 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Kenan,
das ist falsch!
Er sucht das Teil was bei deinem Bild am unteren roten Rand zu sehen ist. Und genau das Teil fehlt bei deinem Bild vom LMM.
Er meint das Teil welches den LMM mit dem Luftfilterkasten verbindet!
Hier mal das Passende ETK Bild
Hier ist leider drauf zu erkennen, das es das Teil wohl nicht einzeln gibt.
Es ist das Teil das den LMM mit dem (Nr 6) Rubber Ring verbindet!
Gruß Achim
Gruß Achim
