Tausch hardy-Scheibe Eta
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 03.04.2009, 01:08 (vor 6440 Tagen) @ kiefer
siehe Betreff.
Über meiner hardy so eine komische hülse, die die getriebeseitigen
schrauben verdeckt, wie bekomme ich diese ab?
Stefan
Du meinst den Schwingungsdämpfer? Den musst Du garnicht vor Ort abmachen. Mach die drei Schrauben die an Getriebeflansch gehen los. Dann machste das Mittellager los, den Schraubring los. Gucken ob die beiden weißen Markierungen auf den Kardanhälften drauf sind. Dann sie Kardan trennen. Den vorderen Teil rausnehmen und dann kannste in Ruhe auf der Werkbank den Schwingungsdämpfer mitsamt Hardyscheibe zerlegen, die Scheibe tauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
