Wasser im Auto...
Arne-FFM, Friday, 03.04.2009, 14:17 (vor 6439 Tagen)
Hallo an Alle,
in meinem 535i ist nach der Waschstraße oder nach starkem Regen Wasser in den Fußräumen der hinter Fahrer- und Beifahrersitz und im Kofferraum.
Ich kann nich orten woher das Wasser bzw. die Feuchtigkeit kommt, kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Arne
Bau doch mal..
nostra, Friday, 03.04.2009, 14:21 (vor 6439 Tagen) @ Arne-FFM
Die Rücksitzbank aus - das geht in ein paar Minuten und dann kannst schon mal gucken ob du dahinter die Ursache findest. Verdächtig sind auch natürlich die Deckel/Bleche im Fußraum. Dazu müsstest du den Teppich rausmachen oder mal unters Auto gucken.
Bau doch mal..
Rudi, Marklkofen, Friday, 03.04.2009, 15:46 (vor 6439 Tagen) @ nostra
also das höhrt sich nach kofferraumdichtung/Rückleuchtendichtung und/oder rostiges Bodenblech an..
Schau mal unter der Rücksitzbank und unter dem Teppich vom Kofferraum!
Wenn du den Karton, der an der Schottwand sitzt noch drinn hast dann merkst du sofort ob das wasser von hinten nach forne läuft! Ansonsten könnte die karosse unter dem Zwischenträger der die beiden dome verbindet nach unten durch sein!
mach doch mal bilder vom fond!
grüßle
Rudi
Wasser im Auto...
Kai R., Friday, 03.04.2009, 15:52 (vor 6439 Tagen) @ Arne-FFM
mein Favorit: Kofferraumdichtung. Hebe die mal am hinteren Teil unter der Heckscheibe an. Meist ist der Metallsteg, auf dem die Dichtung sitzt, weggerostet und das Wasser kann darunter durchlaufen.
Kai
Wasser im Auto...
alpinweißer525e, Friday, 03.04.2009, 17:24 (vor 6439 Tagen) @ Kai R.
bearbeitet von alpinweißer525e, Friday, 03.04.2009, 17:36
Meine Favoriten:
1- Heckscheibendichtung, untere Ecken (lief rein und sammelte sich in den Fußräumen hinten)
2- Dichtung Rücklichter
3- Rücklichter selbst (meine hatten einen Sprung seitlich an der Kante wo das Bremslicht aufhört)
4- Thread weiter unten: Aufnahme Tonnenlager durchgerostet
1- Tip hier aus dem Forum bekommen: Hohlraumwachs, bei mir seit paar Monaten dicht
2- ...
3- Ritzen mit Alleskleber zuträufeln
Wilhelm
Wasser im Auto...
Arne-Fm, Saturday, 04.04.2009, 08:52 (vor 6438 Tagen) @ alpinweißer525e
danke für die schnellen Antworten, werde das Auto nächstes WE auf einer Bühne haben und dann mal genau die angesprochenen Stellen abprüfen und ggf. Bilder machen.
Meld mich dann nochmal.
Schönes WE.
Arne
