Bau doch mal..
also das höhrt sich nach kofferraumdichtung/Rückleuchtendichtung und/oder rostiges Bodenblech an..
Schau mal unter der Rücksitzbank und unter dem Teppich vom Kofferraum!
Wenn du den Karton, der an der Schottwand sitzt noch drinn hast dann merkst du sofort ob das wasser von hinten nach forne läuft! Ansonsten könnte die karosse unter dem Zwischenträger der die beiden dome verbindet nach unten durch sein!
mach doch mal bilder vom fond!
grüßle
Rudi
