Hallo Osterix,
auf den Motor brauchst Du nicht groß zu achten, der wird Dein kleinstes Problem werden. Die Jahre und die Laufleistung gehen zunächst mal zu Lasten von Karosserie, Fahrwerk und Interieur. Auch der Antriebsstrang (Getriebe, Kardanwelle, Differenzial und Antriebswellen) geben nach dieser Zeit manchmal Grund zur Sorge, aber die Motoren sind bis auf eingelaufene Nockenwellen und die allfälligen Zahnriemen eher unauffällig.
Wichtig ist es, auf die typischen E28-Schwachstellen bzgl. der Korrosion zu achten. Das sind die Ecken des Heckbleches, Radläufe hinten, die Wagenheberaufnahmen, Bodenbleche von Fahrer und Beifahrer, Schweller, Federbeindome vorn (bzw. die Bleche daneben) und die vorderen Kotflügel unten im Schwellerbereich. Dann hätten wir noch die Türen im unteren Bereich und im Kofferaum die Umgebung der Deckeldichtung sowie der Kennzeichenbeleuchtung.
Ferner rosten die Federteller der vorderen Federbeine gern durch, die Stoßstangen hängen schon mal in (Rost-)Fetzen, ebenso die Sitze, wo gern die Polsterstoffe durchscheuern und das Gewebe durch Sonneneinstrahlung brüchig wird (letzteres speziell hinten). Das Armaturenbrett neigt nach über 20 Jahren dazu rissig zu werden.
Daß es sich mit Autos in Bezug auf "reifen lassen" ganz anders verhält als mit Käse, wussten schon viele Autofreaks zu beklagen, denn Autos die älter als 20 Jahre sind bedürfen meist einer gründlichen (und oft kostspieligen) Grundsanierung.
Fazit: Als Geldanlage ist ein alter E28 zumindest heute noch völlig ungeeignet. Er frisst Geld und Arbeit, spielt aber nur wenig je wieder ein. Anders verhält es sich mit M5 oder Alpina-Modellen, die inzwischen wahre "Kurs-Rallys" veranstalten.
Grüße, Tom
