Kühlmitteltemperatur Sensor
Wusel, Monday, 06.04.2009, 18:37 (vor 6436 Tagen)
bearbeitet von Wusel, Monday, 06.04.2009, 18:48
Hat jemand die Widerstandswerte für den Kühlmitteltemperatursensor zur Hand. meine anzeige bewegt sich monat für monat immer weniger richtung mitte. dann habe ich heute mal das thermostat erneuert. das wars aber leider schonmal nicht. und nu würd ich gern prüfen obs der sensor is oder das kombi.
525e 6/87
Danke
Wusel
ChrisAS., Tuesday, 07.04.2009, 11:59 (vor 6435 Tagen) @ Wusel
das kombi.
525e 6/87
Danke
Wusel
20° 2.2-2.7 kOhm
80° 50 Ohm Eichung auf den Mittelstrich der Temperaturanzeige
120° 20 Ohm Beginn roter Bereich
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 07.04.2009, 12:10 (vor 6435 Tagen) @ ChrisAS.
20° 2.2-2.7 kOhm
Diese Frage & Antwort kommt genau zur rechten Zeit... :-). Hab auch gerade Thermostat getauscht wegen dem beschriebenen Problem, Temp.anzeige ist jedoch weiterhin im linken Drittel (hatte das neue Thermostat vorher ausgekocht um zu schauen, ob's stimmt mit den 80°C). Habe nun noch nen Temp.fühler im Kofferraum, den ich mal durchmessern möchte und ggf reinschrauben werde, da ich meinen alten auch in Verdacht habe, nicht mehr genau anzuzeigen. Habe aber eh noch ne gesonderte Frage dazu, werd gleich mal nen neuen Fred dazu aufmachen.
Stefan
Wusel, Thursday, 09.04.2009, 21:36 (vor 6433 Tagen) @ kiefer
nen neuen sensor hab ich heut reingemacht. kein erfolg. dann kanns doch nur noch am kombi liegen oder ist da noch was zwischen geschaltet?
