Kühlmitteltemperatur Sensor
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 07.04.2009, 12:10 (vor 6435 Tagen) @ ChrisAS.
20° 2.2-2.7 kOhm
80° 50 Ohm Eichung auf den Mittelstrich der Temperaturanzeige
120° 20 Ohm Beginn roter Bereich
Diese Frage & Antwort kommt genau zur rechten Zeit... :-). Hab auch gerade Thermostat getauscht wegen dem beschriebenen Problem, Temp.anzeige ist jedoch weiterhin im linken Drittel (hatte das neue Thermostat vorher ausgekocht um zu schauen, ob's stimmt mit den 80°C). Habe nun noch nen Temp.fühler im Kofferraum, den ich mal durchmessern möchte und ggf reinschrauben werde, da ich meinen alten auch in Verdacht habe, nicht mehr genau anzuzeigen. Habe aber eh noch ne gesonderte Frage dazu, werd gleich mal nen neuen Fred dazu aufmachen.
Stefan
