Armaturenbrett
vauzwo, Kirchberg a. d. M., Tuesday, 07.04.2009, 16:43 (vor 6435 Tagen)
Servus!
Habe folgendes Problem: An dem oberen Lüftungsgitter hat sich ein ca 2-3mm langer Riss gebildet. Das Teil ist in einwandfreiem Zustand und jetzt das. :motz:
Wie kann verhindern, dass der Riss größer wird? Hat da schon mal von euch jemand was ausgetüftelt? :help:
Armaturenbrett
Wusel, Tuesday, 07.04.2009, 18:02 (vor 6435 Tagen) @ vauzwo
an beiden enden vom riss ne kleine bohrung setzen dan reißt es nich weiter
Armaturenbrett
vauzwo, Lirchberg a. d. M., Tuesday, 07.04.2009, 18:53 (vor 6435 Tagen) @ Wusel
WITZBOLD :lol: Ich krieg mich nimmer...
Armaturenbrett
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 07.04.2009, 19:24 (vor 6435 Tagen) @ vauzwo
Wieso das? Anders gehts nun mal nicht. Du sollst freilich kein 10er Loch dort reindremeln, 1 bis 1,5mm reichen. Setze das Loch aber etwas entfernt vom Riss, da das Ende des Risses nicht unbedingt genau zu sehen ist. Zum Schluß fülle Riß und Loch mit Silikon auf. Weiterführende Arbeiten wären das Aufbringen neuer Struktur mit anschließendem Lackieren. Aber das ist wirklich nur was für Profis, wenns halten und vor allem schön sein soll.
Im Zweifelsfall beiß in den sauren Apfel und organisiere Dir ein heiles Exemplar.
Gruß Heiko
Armaturenbrett
vauzwo, Kirchberg a. d. M., Tuesday, 07.04.2009, 20:25 (vor 6435 Tagen) @ Heiko LÖB
Danke erst mal für deine ausfürliche Info! Und sorry, hätte jetzt echt gedacht des wäre ein Witz... :lookaround:
Ist zwar nicht ganz ohne, das vernünftig hin zu bekommen, aber in jedem Fall weniger aufwändig wie komplett tauschen. Vor allem da es (noch) nur 3mm sind und das Brett sonst in tollem Zustand ist...
Danke nochmals E28 4ever
Armaturenbrett
Wusel, Tuesday, 07.04.2009, 22:34 (vor 6435 Tagen) @ vauzwo
ne das is völlig ernst gemeint. wenn du nicht willst das nen riss weiter aufgeht musst du dem nen endpunkt verpassen und das geht nur mit nem loch um die spannung aussem material zu nehmen.
Armaturenbrett noch gibt es Ersatzt....
E28driver, Tuesday, 07.04.2009, 22:50 (vor 6435 Tagen) @ Heiko LÖB
hallo zusammen,
noch gibt es Ersatz in allen erdenklichen Farben, einfach kaufen.
Gruß Oliver:-)
Armaturenbrett
Tom ⌂, Heeßen, Wednesday, 08.04.2009, 08:13 (vor 6434 Tagen) @ Wusel
Besser noch die Löcher mit einer heißen Nadel oder einem Nagel reinschmelzen, dann erhält man an den Rissenden gleich noch eine verstärkte und innerlich entspannte Struktur, die weiterem Reißen entgegenwirkt.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
