Benzingeruch im Kofferraum
karminrot, Sunday, 12.04.2009, 16:55 (vor 6430 Tagen)
Hallo zusammen,
habe heute festgestellt, dass es in meinem Kofferraum nach Kraftstoff riecht. An was kann das liegen? Schlauchanschlüsse am grauen Behälter oberhalb des Tanks sind dicht. Danke für die Infos.
Rudi, Marklkofen, Sunday, 12.04.2009, 17:52 (vor 6430 Tagen) @ karminrot
ist der Tank 100% dicht? was mir noch einfällt: Vor bzw Rücklaufleitung (kommt drauf an ob du ne vorförderpumpe im tank hast oder nicht!) Wenns auch außerhalb vom auto nach benzin riecht kanns auch die druckleitung (vorlauf) sein!
ansonsten: O-ring von der intank, entlüftungsbehälter oberhalb des stoßdämpferdoms, abgerissene oder durch biospritanteil ausgehärtete schläuche, oder die metalleitung im kofferraum durchgegammelt (karosseriedurchführung).
viel erfolg
rudi
karminrot, Monday, 13.04.2009, 07:59 (vor 6429 Tagen) @ Rudi
Super danke, dann werd ich mich mal auf die Suche machen.
Tom ⌂, Heeßen, Sunday, 12.04.2009, 17:53 (vor 6430 Tagen) @ karminrot
Hallo zusammen,
Kann mal passieren, wenn sich bei Wärme der Kraftstoff ausdehnt und dann Benzingase über den Ausgleichsbehälter und die Entlüftungsleitung entweichen. Allerdings sollte es dann draußen müffeln, nicht im Kofferraum. Eventuell sind aber doch Entlüftungsschläuche rissig, oder manchmal ist auch die metallene Entlüftungsleitung unten am Schottblech durchgerostet, dann müffelt es eben im Kofferraum.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
karminrot, Monday, 13.04.2009, 08:00 (vor 6429 Tagen) @ Tom
auch Dir besten Dank.
