Eta: Getriebeöl, Hinterachsgetriebeöl, Bremsflüssigkeit
Hallo zusammen,
demnächst steht bei mir en größere Inspektion an bei der ich einige
Betriebsstoffe wechseln möchte.Auto ist der Eta 90kW Kat Baujahr 86.
Fürs Getriebeöl schreibt BMW "Mobil SHC 630" vor. Ich hab keine Ahnung wo
man das bekommen kann, kennt einer (zulässige) Alternativen?Welches Öl fürs Hinterachsgetriebe?
Bremsflüssigkeit?
Wo kaufe ich die Sachen am Besten?
Grüße,
Ben
ja, ist bekannt, der Etzold empfiehlt für eta und td-Getriebe (und komischerweise nur für diese) "MOBIL SHC 630". BMW kippt lt. ETK in alle E28-Schaltgetriebe "MTF LT-3" rein, für welches ich leider keine nähere Spezifikation finden konnte. Ich selbst habe beim letzten Wechsel auf Rat eines Markenkollegen ATF "Dexron 2D" eingefüllt, was auch einwandfrei funktioniert und von vielen Leuten mit Erfolg verwendet wird, wenn sich einzelne Gänge bei kaltem Getriebe und Standard-Öl nur schwer einlegen lassen. Normales Getriebeöl SAE 80 nach GL4 ist aber auch geeignet. Keine Angst, da fliegt nichts auseinander. Was Herrn Etzold zu der Äußerung brachte, alle eta's und td's bräuchten SHC-630 ist mir unbekannt. Das habe ich auch nirgendwo anders bestätigt bekommen.
Das Automatikgetriebe verlangt nach Dexron 2D. Hier ist die Einhaltung der Spezifikation wirklich wichtig, um gleichmäßiges Einkuppeln der verschiedenen Lamellenkupplungen zu gewährleisten. Ein Umstieg auf "höherwertiges" Dexron 3 kann zu unterschiedlichem Schaltverhalten der einzelnen Kupplungen führen.
Das Hinterachsgetriebe kriegt normales Hypoid(!)-Getriebeöl SAE 90.
Das Bremssystem wird mit Standard-Bremsflüssigkeit nach DOT3 oder DOT4 befüllt. Von der neuartigen Silikon-Bremsflüssigkeit rate ich beim E28 ab. Wechselintervall: Alle 2 Jahre!
Das Lenkgetriebe bekommt ATF Dexron 2D (hier passt auch Dexron 3, ist egal, muß nur schmieren und Druck übertragen).
Wichtig wäre noch, auch das Kühlsystem beim Komplettwechsel aller Flüssigkeiten mit einzuschließen Hier schreibt der Hersteller den Wechsel (nicht nur die Prüfung der Frostschutzwirkung) im zweijährlichen Turnus vor. Verwendet wird handelsüblicher Frost- und Korrosionsschutz (ich benutze immer die grüne Suppe von Rowe (Art.Nr. 02500005 bei www.te-taxiteile.de, 5l zu EUR 13,99)). Bei Motoren, wo das Kühlmittel lange nicht gewechselt wurde, empfiehlt sich vor der Neubefüllung eine Systemspülung mit dem Gartenschlauch, um Rost, Schlamm und Sedimente aus dem Motor zu befördern.
Grüße, Tom
