M535i oder 535i?? Bitte vin entschlüsseln
Hallo
Mich würde interesieren was diese 2 Fahrgestellunmmern waren, was die unter der haube und an optionals hatten.
Und ob die die gleichen Motortypen hatten
WBADC110701256298
WBADC5102011265451
Danke
MFG
Hallo
WBADC110701256298
WBADC5102011265451
Danke
MFG
RolfLudwig
, Monday, 13.04.2009, 23:23 (vor 6429 Tagen) @ oskar
Hallo
Und ob die die gleichen Motortypen hattenWBADC110701256298
WBADC5102011265451
Danke
MFG
Zu 1. 535 i, Bj. 07/1987 ( Europa ) Schaltung
zu 2. M 535 i, Bj. 07/1986 ( Europa ) Schaltung
Rolf
kriwan
, Tuesday, 14.04.2009, 06:03 (vor 6429 Tagen) @ RolfLudwig
was hatten die Wagen so an Ausstattung drin? Haben die den gleichen Motor und Getriebe verbaut? mfg
oskar
, Tuesday, 14.04.2009, 12:05 (vor 6429 Tagen) @ kriwan
Um genau zu sein, haben die verbauten Motoren die gleichen Typenbezeichnung bzw nummer drauf? Was ist so eine 535i karosse und ein schlacht M535i beide 185 ps kat so wert?
MFG
der oskar
, Tuesday, 14.04.2009, 12:39 (vor 6429 Tagen) @ RolfLudwig
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen M535i und 535i Karosseser dem Spoilerpacket? MFG
alexvf, Tuesday, 14.04.2009, 08:21 (vor 6429 Tagen) @ oskar
Jo selber Motor, M30 ;)
Daten für die Fahrgestell-Nr. '1256298'
Baureihe: E28
Fahrzeugtyp: 535i
BMW-Typschlüssel: DC11
Motor: M30
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 07/1987
Daten für die Fahrgestell-Nr. '1265451'
Baureihe: E28
Fahrzeugtyp: M535i
BMW-Typschlüssel: DC51
Motor: M30
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 07/1986
RolfLudwig
, Tuesday, 14.04.2009, 17:15 (vor 6428 Tagen) @ alexvf
Baureihe: E28
Fahrzeugtyp: 535i
Motor: M30
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 07/1987Daten für die Fahrgestell-Nr. '1265451'
Baureihe: E28
Fahrzeugtyp: M535i
Motor: M30
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 07/1986
Der M 535 i hat folgende Unterschiede zum 535 i
1. Seitenstreifen und M Emblem
2. Spoiler Satz
3. Verstärktes 5 Gang Getriebe
4. idem Hinterachsen Getriebe
5. idem Sperrdiff 25%
6. M Technik Räder
7. Direkter übersetzte Lenkung, inkl. spezieller Kühlung
8. Verstärkte Bremse
9. M Technik Lenkrad
10.Extra Oelkühler
11.Andere Bilstein Dämpfer
Rolf
Nico_LE, Wednesday, 15.04.2009, 15:29 (vor 6427 Tagen) @ RolfLudwig
2. Spoiler Satz
6. M Technik Räder
10.Extra Oelkühler
Rolf
Sorry, aber das ist Falsch! Und zwar (fast) tutto completto!
535i und M535i sind in punkto Technik komplett gleich.
Und waehrend sich das Bilstein- Fahrwerk beim M535i als "M- Technik" bezeichnet, ist das im 535i unter "sportliche Fahrwerksauslegung" gefuehrt. Zug- und Druckstufen der Daempfer sind aber bei beiden gleich und entsprechen dem derzeit lieferbaren Bilstein B6 Daempfer..
Unklar ist nur, ob es auch eine Komfort Variante real gab.
Ansonten fehlt dem 535i nur das Exterieur- M- Spoilerpaket und statt serienmaesiger Sportsitze hatte der 535i nur Komfortsitze und Spotsie gegen Aufpreis..
Der 535i hatte wie der M535i:
1: die gleichen Exterieur- Zierstreifen
2: den gleichen Oelkuehler
3: das gleiche Sperrdiff
4: die gleichen Kotfluegelaufsaetze
5: die gleiche Bremse
6. das gleiche M- Lenkrad (M- Tech 1 mit 380mm)
7. die gleichen Getriebeausfuehrungen ( 5GG- Schon, 5GG-Sport, Automatik)
8. die gleiche Lenkung
9. die gleichen M- Technik Raeder(nur wurden die selten ausgeliefert)
Es fehlen also nur Spoiler und M- Streifen auf den Sitzen.
oskar
, Wednesday, 15.04.2009, 20:33 (vor 6427 Tagen) @ Nico_LE
Hallo
Wegen der VIN vom 535i.
Was hatte der an Optionen drin?
Also Klima M Technik usw.
WBADC110701256298
