ABS lahmlegen....
Chrys, Friday, 17.04.2009, 18:09 (vor 6425 Tagen)
Hallo!
Ich möchte mal wieder pfuschen und mein ABS endgültig lahmlegen. :-D
Da ich jetzt E34-Federbeine drin hab und deshalb die vorderen Sensoren nicht angeschlossen sind, spinnt das ABS jetzt total rum.
Vorher is es immer erst ab 80kmh rausgeflogen, jetzt bleibts dauerhaft an, aber stottert sich bei JEDER Bremsung einen ab! Das NERVT und jetzt will ichs töten;-) Wundert mich eh, dass es nicht aussteigt obwohl zwei Sensoren fehlen?!?
Soll ich dazu einfach das ABS-Steuergerät abstecken oder gibts ne andere Lösung das System lahmzulegen?
Werd auch im kombiinstrument die abs-Leuchte mit über die Bremsbelagverschleißanzeige schalten, dann merkts auch keiner dass es tot ist:-D
Bitte nur ernsthafte Tips, wer mit meinem Vorhaben nicht klarkommt und meint ein ABS MUSS funktionieren wenns eingebaut ist, bitte keine "bösen" Kommentare...;-)
VG,
Chrys
ABS lahmlegen....
Fonzie, Friday, 17.04.2009, 19:49 (vor 6425 Tagen) @ Chrys
Servus,
ich hab einfach die Relais vom ABS-Steuergerät gezogen - und es funktioniert tadellos...seit Jahren
Fonzie
Nur die Titanic liegt tiefer.........
.......zwar ein schmarrn
Rudi, Marklkofen, Friday, 17.04.2009, 19:50 (vor 6425 Tagen) @ Chrys
was du da erzählst aber ok!
Warum steckst du nicht einfach die Hall geber der e34 federbeine an? passen 100%ig!
Ansonsten würd ichs komplett ausbauen, ich halte ja auch nix vom ABS aber auch nix von pfusch im bremssystem!
grüßle
rudi
jaaaa.....
Chrys, Friday, 17.04.2009, 21:25 (vor 6425 Tagen) @ Rudi
...die passen schon, aber die werte stimmen nicht, von daher würde das ABS ja immer noch abspacken:-( Und die Zahnkränze umbauen mit Radlagerwechsel, da hab ich keinen bock drauf.
Würde ich ABS haben wollen, dann würd ich mir die Mühe machen, aber so pfusch ich lieber bissl. Deswegen is die Bremse ja nicht untauglich, halt ohne stotterfunktion;-)
VG
Chrys
passen 100%ig!
grüßle
rudi
Danke! Werd ich mal testen...! KwT
Chrys, Friday, 17.04.2009, 21:31 (vor 6425 Tagen) @ Fonzie
Servus,
Fonzie
ABS lahmlegen....
pit524td, Dortmund, Friday, 17.04.2009, 22:07 (vor 6425 Tagen) @ Fonzie
ABS Birne mit an die Ladekontroll Leuchte hängen? Hab ich mal hier irgendwo gelesen.
Gruß pit524td
Wo finde ich die Relais vom ABS ??? kwt.
Martin, Sunday, 19.04.2009, 18:09 (vor 6423 Tagen) @ Fonzie
Servus,
Fonzie
