Fremdradio - kein Ton
Hallo Wolfang,
danke den Link kenne ich bereits schon, bringt mich aber nicht wirklich weiter...
Bin mittlerweile auf den Trichter gekommen dass es an den Impedanzen liegen könnte, da die Lautsprecher ja parallel geschaltet sind. Die meisten Radios sind aber nur 4 Ohm stabil. Hab jetzt mal ein altes Grundig ausm Opel (hehe) ausprobiert, das hat gefunzt.
Habe schon in anderen Foren gelesen dass die Sonys in der Regel mit 2Ohm keine Probleme haben. Werde das mal testen...
