VIN Klappe die 2te
oskar @, Sunday, 19.04.2009, 16:11 (vor 6423 Tagen)
Hallo
Nachdem ich schon weilchen diskutiere brauche ich eine Entschlüsselung mit Sonderausstattung, Extras, ps usw. von den Wagen:
WBADCxxxxx1256298
WBADCxxxxxx1265451
Hoffe insgeheim dass es ein 211ps Motor ist : )
Danke
Es gibt keinen 211PS M30 im E28....
Ulf, Sunday, 19.04.2009, 17:01 (vor 6423 Tagen) @ oskar
Man ändert doch nicht die Fahrgestellnummer, wenn einer einen neuen Motor einbaut.
Ergo gibt es nur 2 Möglichkeiten nämlich 218PS (160kw) und 185PS (135kw).
184PS hat der 2,8l M30.
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E28
Mit der FIN Aufschlüssellng mußt Du hier im Forum warten, bis das einer freundlicherweise für Dich macht.
Tschö
Ulf
Alex T., Sunday, 19.04.2009, 17:53 (vor 6423 Tagen) @ Ulf
die 3.Möglichkeit ist ein 192PS...;-)
so, hie dein M535i und jetzt hör auf....
Nico_LE, Sunday, 19.04.2009, 17:12 (vor 6423 Tagen) @ oskar
Hier die Daten zu deinem M535i
und hör bitte auf an deinen 211PS Motor zu glauben. Den gab es nicht!!!
Der M535i hier ist ein Katwagen.
Fahrgestellnummer ......1265451
Typ-Code DC51
Typ 535 I K (EUR)
E-Baureihe E28 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.50
Leistung 0
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Polsterung ANTHRAZIT (0257)
Prod.-Datum 1986-07-15
Zuklappen Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Zentralverr. m. Diebstahlsicherg.
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Wärmeschutzglas grün
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Schiebehebedach elektrisch
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Fensterheber elektrisch vorne
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Sonnenschutzrollo hinten
S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Kopfstützen im Fond mechanisch
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Geschwindigkeitsregelung
S551A BORDCOMPUTER II MIT FERNBEDIENUNG Bordcomputer II mit Fernbedienung
S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Stärkere Stromversorgung
S667A BMW BAVARIA ELECTRONIC II Radio BMW Professional RDS
S675A BMW SOUND SYSTEM Sound System
S682A RADIOANTENNE AUTOMATISCH Fondsitzbank in Stoff
Code
Benennung (ETK)
S704A M SPORTFAHRWERK M Sportfahrwerk
oskar @, Sunday, 19.04.2009, 17:23 (vor 6423 Tagen) @ Nico_LE
Danke für die Antwort.
Bitte die andere Fahrgestellnummer auch entschlüsseln... warscheinlich ein 535i (bei dem kein Motor und Papiere vorhanden sind).
Also:
WBADCxxxxx1256298
Danke
MFG
Typ-Code DC51
Typ 535 I K (EUR)
E-Baureihe E28 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.50
Leistung 0
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Code
Benennung (ETK)
Diebstahlsicherg.
beheizt
Fernbedienung
Code
Benennung (ETK)
und hier dein 535i...
Nico_LE, Sunday, 19.04.2009, 17:18 (vor 6423 Tagen) @ oskar
hier dein Katloser 218PS 535i.
Das dort 155 kw steht ist genau einer dieser EDV Fehler ist genauso ein Fehler wie ich es weiter unten schon mal vermutet habe.
Ausserdem ist es ein Aut ohne Kat. Also 160kW
Fahrgestellnummer 1256298
Typ-Code DC11
Typ 535I LL (EUR)
E-Baureihe E28 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.50
Leistung 155
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe LACHSSILBER METALLIC (203)
Polsterung SCHWARZ LEDER (0203)
Prod.-Datum 1987-07-15
Code
Benennung (ETK)
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Entfall Modellschriftzug
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
S680A RADIOANTENNE MANUELL Radioantenne manuell
S979 VELOURS-FUSSMATTEN VORN UND HI
oskar @, Sunday, 19.04.2009, 17:25 (vor 6423 Tagen) @ Nico_LE
Hallo
Ging schneller als ich dachte. Danke für die Info, hilft mir unwarscheinlich weiter. Danke MFG
Typ-Code DC11
Typ 535I LL (EUR)
E-Baureihe E28 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.50
Leistung 155
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Code
Benennung (ETK)
Diebstahlsicherg.
beheizt
Nico_LE, Sunday, 19.04.2009, 17:36 (vor 6423 Tagen) @ oskar
zum Thema Interpretationsspielraum sei noch erwähnt, das sowohl bei meinem M5 als auch bei meinem M6 unter dem Stichpunkt Leistung: =0 steht.
Und als Motoren sind angeblich S38 eingebaut. Obwohl die Bezeichnung M88/3 lautet und der S38 ein Katmotor wäre.....
Also bleib entspannt, und freu ich auf Katlose 160kw.
Hallo
oskar @, Sunday, 19.04.2009, 17:55 (vor 6423 Tagen) @ Nico_LE
Hallo
Wenn das mit den 160 kw stimmt bin ich Happy.
Hatte vor den rostigen m535i auszuweiden, aber da der keinen Dampf hat (warscheinlich Kat zugerostet) ist das ganz ok.
Dann wird der M535i wohl weiterrosten... : )
Ist das eigentlich ein Problem wegen der Vollabnahme wenn ich in den 535i alles vom M535i einbaue oder sind das dann zusätzliche Eintragungen?
Also Getrag Sport, M Fahrwerk und Tempomat?
MFG
Hallo
woife, Sunday, 19.04.2009, 18:03 (vor 6423 Tagen) @ oskar
Mußt normalerweise nix eintragen lassen, da es das Getriebe auch im normalen 535er gab. Tempomat auch nicht weil er original von BMW für den e28 ist. Das Fahrwerk normalerweise auch nicht, da es auch von BMW ist. der normale 535er könnte das auch schon ab werk haben, da gab es vor ein paar tagen schon einen thread zum thema unterschiede 535i und m535i
Hallo
MFG
meinem
M88/3
Hallo
oskar @, Sunday, 19.04.2009, 18:39 (vor 6423 Tagen) @ woife
Oder würde es sich lohnen an einem m535i den vorderen Radkasten, einen Kotflügel und Blech an der Heckscheibe auszutauschen? Haben starken Rostbefall. Hab mal gehört dass BMW die Teile noch baut..
Was da an arbeit drin ist will ich mal nicht rechnen.
Was ist eigentlich so ein 535i 160kw und ein M535i 136kw Wert?
Ansonsten würde ich gerne die restlichen Teile vom M inclusive Karosse gegen die Teile für den 535 tauschen.
MFG
Hallo
535i
MFG
meinem
M88/3
Hallo
woife, Sunday, 19.04.2009, 18:41 (vor 6423 Tagen) @ oskar
Woher kommst du ungefähr?
MFG
den
ein
Hallo
hat
535i
MFG
meinem
Bezeichnung
M88/3
Hallo
oskar- @, Sunday, 19.04.2009, 18:49 (vor 6423 Tagen) @ woife
bearbeitet von Webmaster, Tuesday, 07.02.2012, 21:45
Ich komme aus Südtirol, aber ein Bekannter der in Bayern wohnt könnte die Teile transportieren. >>email: xxxxxxxxxx@xxx.xxx
MFG
MFG
den
ist.
ein
Hallo
hat
den
535i
Eintragungen?
MFG
bei
meinem
steht.
Bezeichnung
M88/3
Hallo
