und hier dein 535i...
oskar @, Sunday, 19.04.2009, 18:39 (vor 6423 Tagen) @ woife
Oder würde es sich lohnen an einem m535i den vorderen Radkasten, einen Kotflügel und Blech an der Heckscheibe auszutauschen? Haben starken Rostbefall. Hab mal gehört dass BMW die Teile noch baut..
Was da an arbeit drin ist will ich mal nicht rechnen.
Was ist eigentlich so ein 535i 160kw und ein M535i 136kw Wert?
Ansonsten würde ich gerne die restlichen Teile vom M inclusive Karosse gegen die Teile für den 535 tauschen.
MFG
Mußt normalerweise nix eintragen lassen, da es das Getriebe auch im
normalen 535er gab. Tempomat auch nicht weil er original von BMW für den
e28 ist. Das Fahrwerk normalerweise auch nicht, da es auch von BMW ist.
der normale 535er könnte das auch schon ab werk haben, da gab es vor ein
paar tagen schon einen thread zum thema unterschiede 535i und m535i
Hallo
Wenn das mit den 160 kw stimmt bin ich Happy.
Hatte vor den rostigen m535i auszuweiden, aber da der keinen Dampf hat
(warscheinlich Kat zugerostet) ist das ganz ok.
Dann wird der M535i wohl weiterrosten... : )
Ist das eigentlich ein Problem wegen der Vollabnahme wenn ich in den
535i
alles vom M535i einbaue oder sind das dann zusätzliche Eintragungen?
Also Getrag Sport, M Fahrwerk und Tempomat?
MFG
zum Thema Interpretationsspielraum sei noch erwähnt, das sowohl bei
meinem
M5 als auch bei meinem M6 unter dem Stichpunkt Leistung: =0 steht.
Und als Motoren sind angeblich S38 eingebaut. Obwohl die Bezeichnung
M88/3
lautet und der S38 ein Katmotor wäre.....
Also bleib entspannt, und freu ich auf Katlose 160kw.
Hallo
Ging schneller als ich dachte. Danke für die Info, hilft mir
unwarscheinlich weiter. Danke MFG
