218PS ohne KAT: Co2-Gehalt zu hoch - AU-Durchfall - HILFE
Jost M, Tuesday, 21.04.2009, 19:56 (vor 6421 Tagen)
wollte gestern "mal eben" neue AU machen und dann das:
5% anstatt der erlaubten 1,5%.
Jetzt habe ich überhaubt keine Ahnung, was ich machen muß,
damit das gute Stück die AU bekommt.
Gebt Hilfe ! Es sei Euch gedankt.
Jost
218PS ohne KAT: Co2-Gehalt zu hoch - AU-Durchfall - (edit)
TOM-BGL, Tuesday, 21.04.2009, 20:44 (vor 6421 Tagen) @ Jost M
bearbeitet von TOM-BGL, Wednesday, 22.04.2009, 07:18
Hi Jost,
interessant wäre: was hatte er bei der letzten AU CO? Wie hoch war der Lamba-Wert bei der aktuellen Messung?
Ich würde nach Messen des Kühlmitteltemperatursensors (200-300 Ohm bei Betriebstemperatur) als erstes kontrollieren, ob am Benzindruckregler Unterdruck anliegt bzw. der Regler auf Unterdrucksignale reagiert oder nicht. Passiert dies nicht, so ist der Benzindruck im Leerlauf zu hoch und das Gemisch zu fett. Obwohl 5% schon recht hoch sind und der Regler hierfür nicht allein Schuld sein dürfte.
Ein defekter Temperatursensor bzw. dessen Leitung zum SG dagegen durchaus. Vorletztere und Letztere haben auch zuweilen die Eigenschaft, beim Stillstand des Motors und Messung korrekte Werte zu liefern, während sie bei laufendem Motor dann doch durch erhöhtem Übergangswiderstand oder gar Unterbrechung das SG anfetten lassen. Der Lambda-Wert kommt dann in die Gegend von 0,9X und das CO geht weit über den Grenzwert. Der gesetzliche Grenzwert liegt übrigens bei 3,5%, jene 1,5% sind eher BMW-Vorgabe für die korrekte Einstellung des Motors und im Interesse einer gscheiden Gasannahme und eines schönen Übergangs schon an der unteren Grenze des vertretbaren.
Den CO-Gehalt kann man übrigens an einer Stellschraube am Luftmengenmesser einstellen, jedoch wäre das in Deinem Fall vermutlich eher Symptombekämpfung.
Gruß Tom
Jost
Jost M, Wednesday, 22.04.2009, 11:52 (vor 6421 Tagen) @ TOM-BGL
Danke Tom für Deine kompetente Antwort.
Ich lasse mir die mal auf der Zunge zergehen und hoffe, daß ich die richtigen Maßnahmen ergreife,
Darf ich Dich vielleicht noch einmal anmailen ?
Danke und Gruß
Jost
TOM-BGL, Wednesday, 22.04.2009, 12:24 (vor 6421 Tagen) @ Jost M
Hi Jost,
na klar, gerne!
Gruß Tom
PeterM535i @, Landau/Südpfalz, Wednesday, 22.04.2009, 22:02 (vor 6420 Tagen) @ Jost M
Hallo, vielleicht kann ich dir helfen!! kannst mich ja mal anrufen.Oder schick mir per mail eine Nummer unter der ich dich erreichen kann.
ChristofMootz, Tuesday, 22.12.2020, 13:10 (vor 2159 Tagen) @ PeterM535i
Hatte grad das gleiche Problem , für Unterstützung bei der möglichen Lösung wäre ich auch sehr verbunden und dankbar
ChristofMootz, Friday, 25.12.2020, 17:56 (vor 2155 Tagen) @ ChristofMootz
