Motorhaube geht nicht mehr offen...
Schulzi525, Wednesday, 22.04.2009, 20:16 (vor 6420 Tagen)
...mit dem Zieh-Hebel. Was mache ich jetzt?
toby @, Wednesday, 22.04.2009, 20:22 (vor 6420 Tagen) @ Schulzi525
Wenn du den zieh-hebel im fussraucm meinst musst du die blenden die um die scheinwerfer sind ausbauen, dann kommst du von unten an die entriegelung ran.
ich glaube das geht dann mit einem schraubzieher, oder ähnlichem.
Viel Glück
Schulzi525, Wednesday, 22.04.2009, 20:53 (vor 6420 Tagen) @ toby
Danke für den Tipp!
alpinweißer525e, Saturday, 25.04.2009, 19:01 (vor 6417 Tagen) @ toby
ran.
Viel Glück
Geht das wirklich? Scheint ja nicht gerade diebstahlsicher zu sein.
Wilhelm
woife, Wednesday, 22.04.2009, 21:13 (vor 6420 Tagen) @ Schulzi525
beschreib das Problem mal genauer, ist der Seilzug gerissen?
Ansonsten bau mal die untere Lenkradverkleidung weg, und versuch dann nochmal mit dem Hebel zu entriegeln, dann kannst den weiter ziehen als normal.
Schulzi525, Wednesday, 22.04.2009, 21:26 (vor 6420 Tagen) @ woife
OK, Danke!
