Motorhaube geht nicht mehr offen...
...mit dem Zieh-Hebel. Was mache ich jetzt?
Wenn du den zieh-hebel im fussraucm meinst musst du die blenden die um die scheinwerfer sind ausbauen, dann kommst du von unten an die entriegelung ran.
ich glaube das geht dann mit einem schraubzieher, oder ähnlichem.
Viel Glück
Danke für den Tipp!
beschreib das Problem mal genauer, ist der Seilzug gerissen?
Ansonsten bau mal die untere Lenkradverkleidung weg, und versuch dann nochmal mit dem Hebel zu entriegeln, dann kannst den weiter ziehen als normal.
OK, Danke!
ran.
ich glaube das geht dann mit einem schraubzieher, oder ähnlichem.Viel Glück
Geht das wirklich? Scheint ja nicht gerade diebstahlsicher zu sein.
Wilhelm
