Fotos (u.a. Bremsanlage)
Klingt sehr fein!
Was hast Du für Bremsen verbaut? Was störte dich am 6-Gang, außer daß die
gebraucht wie Gold gehandelt werden?
Hast Du noch mehr Bilder von dem Auto?Gruß, Christian
Habe nen Satz Vierkolbensättel vom E32 750iL revisioniert und vorne verbaut. Hinten kam die innenbelüftete Anlage vom E34 540i ran. Natürlich ebenfalls revisioniert.
Am 6-Gang hat mich an sich nur eines gestört: Die Neigung des Motors. Die Glocke ist einfach zu riesig für den E28. Der Ganze "Bau" hängt sehr tief. Hatte schon das Fahrwerk gewechselt und hatte auf mein Go-Kart-Feeling verzichtet aber hat auf Dauer auch nichts gebracht. Der Knick ab dem Getriebeflansch war einfach zuviel für die Leistung -> Kardanwelle erneuern müssen. Und die ist nicht billig wenn man die dauernd anfertigen lassen muss.
Getriebetunnel hämmern wollte ich nicht. Also raus damit und zu Goldpreisen verkauft...
Ein 5-Gang aus nem M-Roadster war noch da... Der musste dran glauben. Natürlich wieder ne neue Kardanwelle wegen der differierenden Länge. Muss jetzt nur noch die Übersetzung etwas verlängern aber dies passiert dann in den nächsten Tagen mit der kompletten Hinterachse von nem M535i die momentan ebenfalls revisioniert wird. Werde wohl auf 3,07 umsteigen.
Hier noch paar Fotos von meinem Kind... Ziemlich alte allerdings. Motor war noch nicht komplett "Aufgeräumt", ohne Tanzschuhe und ohne neuem Unterbodenschutz mit weissem Überlack.
Ich werde mal eine Vorstellung machen wo ich dann mehr Details über den Umbau und mehr Fotos reinklatsche.
Bis dahin...
![[image]](http://s11.directupload.net/images/090423/kdbwktr3.jpg)
![[image]](http://s1b.directupload.net/images/090423/o9xd5pkf.jpg)
![[image]](http://s10b.directupload.net/images/090423/jecsiz8z.jpg)
