Ölverlust Differential
alpinweißer525e, Thursday, 23.04.2009, 18:56 (vor 6419 Tagen)
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 23.04.2009, 19:02
mein Differentialgetriebe verliert Öl. Ich habe schon viel unter dem Wagen gelegen, daher weiß ich, daß das Getriebe wirklich trocken und rostig war, bevor der Wagen zum Hinterachsengummilagerwechsel in die Werkstatt kam. Danach fing es ganz leicht an zu ölen, nun wird es schlimmer.
Im Bastelbuch liest sich die Reparatur recht aufwendig, was würde es ca. in einer freien Werkstatt kosten?
Wilhelm
alpinweißer525e, Monday, 27.04.2009, 15:21 (vor 6415 Tagen) @ alpinweißer525e
der Artikel im Etzold befaßt sich mit dem Wechsel der Faltenbälge, wie mir inzwischen aufgefallen ist. Hilft mir also nicht weiter. :-|
Würde das sehr gerne selbst machen, wenn es geht. Welche Teile benötige ich?
Wenn es schonmal irgendwo besprochen wurde, würde ich mich auch über einen Link freuen. ;-)
Danke,
Wilhelm
Nico Hoffmann, Monday, 27.04.2009, 18:03 (vor 6415 Tagen) @ alpinweißer525e
ich?
Geht schon.
Die Antriebswellen müssen runter. Die Flansche im Differential sind nur
gesteckt, das ist hier irre praktisch, weil man die mit einem Schraubenzieher
ganz einfach heraushebeln kann.
Dann die alten Dichtungen rausrupfen, die können ja ruhig kaputtgehen.
Schraubenzieher, Zange, hauptsache raus damit. Da ist die alte Dichtung
noch drin.
Hm, rostiges Differential... Jetzt wird dereisbär1977 wieder den Kopf schütteln :-)
Und das ist die alte und die neue:
Die neue Dichtung muß man jetzt reindrücken. Wahrscheinlich am besten mit
einer großen Nuß und mit Gefühl. Man muß schön gleichmäßig drücken. Keine
Gewalt, sonst verbiegt man das Ding. Das ist eine Dichtung mit Blechseele
und Gummi außenrum.
Das wars. Den Flansch wieder reinstecken und die Antriebswelle wieder
anschrauben, fertig.
Du brauchst eigentlich bloß die Dichtungen (33 10 7 505 602 bei mir).
Falls die Faltenbälge an den Antriebswellen nicht mehr 100%ig sind,
würd' ich das gleich mit erledigen. Wenn du die Dinger schonmal in der
Hand hast.
Übrigens, mein Differential ölt auch mit den neuen Dichtungen. Ich wollte
das nur der Vollständigkeit halber anmerken :-)
alpinweißer525e, Tuesday, 28.04.2009, 22:01 (vor 6414 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico,
Du hast mir schon so oft geholfen!
Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Anleitung, wieder mit Fotos! :-) :ok:
Danke nochmal,
Wilhelm
alpinweißer525e, Saturday, 02.05.2009, 19:29 (vor 6410 Tagen) @ Nico Hoffmann
habe es gestern gemacht, eine herrliche Sauerei! :-D
Auf der linken Seite ging es einfacher, weil dort mehr Platz ist. Rechts sieht man durch den Auspuff nicht genau, was man macht, wenn man unter dem Auto liegt.
Im Etzold steht, daß man den Bremssattel ausbauen soll. Braucht man aber nicht, ich habe die Welle nach schräg oben am Federbein vorbeibekommen.
Hier mal ein Bild, die Dichtung bekommt man am besten mit einer großen Kneifzange heraus:
Bei der Dichtung war auch ein neuer Sicherungsring dabei, der es in sich hatte.
Den habe ich erst nach paar Versuchen herausbekommen. Dafür kam er dann wie ein Geschoß, schlug irgendwo gegen die Karosserie und flog klirrend über den Asphalt davon. Im Umkreis von 5 Metern habe ich ihn nicht gefunden, ins Gesicht möchte ich sowas nicht bekommen.
Auf der rechten Seite habe ich die Gelegenheit genutzt und gleich den Benzinfilter gewechselt. Und siehe da, der laute Summton der Benzinpumpe, den man im Stand bei laufendem Motor hörte, ist weg.
Anscheinend war der Filter zu, obwohl er erst 30 tkm drin war.
Es hat jedenfalls alles wunderbar geklappt und ich bin wieder eine Erfahrung und ein Erfolgserlebnis reicher. :-D
Gruß + danke fürs Lesen,
Wilhelm
