Druckstrebe selbst wechseln?
alpinweißer525e, Thursday, 23.04.2009, 19:00 (vor 6419 Tagen)
arbeite gerade meinen Zettel ab. :-D
An der rechten Druckstrebe ist die Gummimanschette des Kugellagers gerissen.
Kann ich das Ding selber auswechseln oder brauche ich dafür einen Federspanner oder ist hinterher eine Fahrwerksvermessung fällig?
Habe an Achsteilen noch nie was gemacht.
Gruß und danke,
Wilhelm
no problem
Muck, Thursday, 23.04.2009, 19:27 (vor 6419 Tagen) @ alpinweißer525e
hallo wilhelm,
die kannst du ohne probleme selbst wechseln.
ist eine arbeit auf 10min (wenn die muttern aufgehen...) ist nachher nichts einzustellen oder dergleichen.
sollte sich der kogelkopf mitdrehen, wenn du die mutter öffnen willst, so kannst du zwischen stabilisator bzw federbein und gummimanschette mit einem gabelschlüßel gegenhalten....
güße
muck
no problem
alpinweißer525e, Thursday, 23.04.2009, 19:34 (vor 6419 Tagen) @ Muck
Vielen Dank Euch für die schnelle Antwort! :-)
Wilhelm
Druckstrebe selbst wechseln? Kein Problem.
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 23.04.2009, 19:30 (vor 6419 Tagen) @ alpinweißer525e
also das ist ohne probleme selbst zu bewerkstelligen.
Problem wird nur sein, das die Teile so verrostet sind, das sie nicht mehr ohne probleme aufgehen.
Aber mit etwas gutem Werkzeug einer Flex und vielleicht noch nem guten Mutternsprenger ist das kein Problem.
Hab ich jetzt schon mehrfach bei mir und bei anderen gemacht. Spur hab ich damach allerdings nie einstellen lassen. Da die ja durch den Spurstangenkopf geregelt wird.
Gruß Achim
Gruß Achim
Kenan525e, Thursday, 23.04.2009, 19:50 (vor 6419 Tagen) @ alpinweißer525e
gerissen.
Gruß und danke,
Wilhelm
Nein is ganz einfach.Auch wenn sie verostet sind einfach mit ne 17er gegen halten geht leicht ab.
Geruß
kenan
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 23.04.2009, 19:52 (vor 6419 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Kenan,
gut mit dem 17er aber was machst du wen der schon rund ist? :-D
Also Mutternsprenger oder Flex (die aber vorsichtig) :-P
Gruß Achim
Gruß Achim
Kenan525e, Thursday, 23.04.2009, 19:56 (vor 6419 Tagen) @ Achim
Hallo Kenan,
Gruß Achim
Hatten alle die ich gewechselt hab.Wenn der schon rund is is ausgeleiert.;-)
Ach ja,wieso sollte es rund sein?Denke alle haben den 17er.;-)
kenan
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 23.04.2009, 20:04 (vor 6419 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Kenan,
Gruß Achim
ausgeleiert.;-)
kenan
Jetzt hast du mich falsch verstanden. Ich meine 17er ansetzen und da der Rost schon gewütet hat dreht er sich rund. Hatte das Problem schon zwei mal. Sogar bei recht frischen Streben (erst zwei Jahre alt).
Gruß Achim
Kenan525e, Thursday, 23.04.2009, 20:12 (vor 6419 Tagen) @ Achim
Hallo Kenan,
Gruß Achim
ausgeleiert.;-)
kenan
Hmm,dan is die mutter ausgeleiert Achim.:-D
Wenn der Rost schon gewütet hat gehts noch einfacher.Ein mal fesst drehen dan bricht es,ohne witz.;-)
kenan
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 23.04.2009, 20:31 (vor 6419 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Kenan,
Gruß Achim
ausgeleiert.;-)
kenan
der
kenan
Genau Mutter ist ausgeleiert :-D
Und wenn was abreißt ist es meistens die Strebe und Kugelkopf und Mutter hängen noch da. :-P So ist meine erfahrung.
Gruß Achim
Gruß Achim
Koppelstange meintest Du
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 23.04.2009, 20:02 (vor 6419 Tagen) @ alpinweißer525e
die Druckstrebe wäre der "obere Querlenker". Das von Dir aufgezeigte Bauteil ist die sog. Koppelstange.
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, geht recht gut zu machen, vorher halt mit Rostlöser besprühen und einwirken lassen und passenden Schlüssel zum Gegenhalten bereit legen. In 10 Minuten isses vermutlich nicht getan, da die ganz schön festgegammelt sein können, aber ein Hexenwerk isses auch nicht.
Stefan
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 23.04.2009, 20:06 (vor 6419 Tagen) @ kiefer
Stefan
Hallo Stefan,
alle wusten halt was gemeint war und keiner hats berichtigt. ;-)
Gruß Achim
Gruß Achim
War ja nicht so gemeint... :-)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 23.04.2009, 21:26 (vor 6419 Tagen) @ Achim
Hallo Stefan,
Gruß Achim
ja, war ja auch nicht bös gemeint :-D . Aber bevor er dann zum Händler geht und Druckstreben bestellt, obwohl er Koppelstangen (oder Pendeldingsbums :-) ) möchte, wollt ichs halt mal hingeschrieben haben...
Stefan
Hat geklappt
alpinweiß525e, Sunday, 10.05.2009, 15:22 (vor 6402 Tagen) @ kiefer
die 17er Größe hat sich als vorteilhaft erwiesen, weil ich so den ausziehbaren Radmutternschlüssel nehmen konnte. :-D
Den "selbstgegenhaltenden" Maulschlüssel habe ich am Querlenker abstützen lassen, sonst hätte ich das nicht geschafft. Die Querlenker haben sich gebogen, so schwer gingen die Schrauben trotz Rostlöser.
Wahrscheinlich sind die als nächstes fällig. ;-)
Ich freue mich schon auf das nächste Mal, die BMW-Neuteile sind nämlich in 16er Schraubengröße gehalten.
Wilhelm
Kenan525e, Thursday, 23.04.2009, 20:07 (vor 6419 Tagen) @ kiefer
Stefan
Ne ne,es heisst 6-Pendelstutze:-D
kenan
Koppelstange keisst das bei der Volkswunderfraktion.. tztztz
Rouven, Thursday, 23.04.2009, 21:14 (vor 6419 Tagen) @ Kenan525e
alpinweißer525e, Thursday, 23.04.2009, 20:11 (vor 6419 Tagen) @ kiefer
Ja, sorry, habe auch hinterher im ETK gesehen, daß das Teil nicht Druckstrebe heißt. Dort steht "Pendelstütze".
Gruß, danke für die Tips
Wilhelm
edit: Kenan war schneller
Kenan525e, Thursday, 23.04.2009, 20:16 (vor 6419 Tagen) @ alpinweißer525e
gerissen.
Gruß und danke,
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
machst dir einfacher wie Achim sagt nimm dir ne Flex haste dan in 10mi beide seiten gewechselt.;-)
kenan
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 23.04.2009, 20:32 (vor 6419 Tagen) @ Kenan525e
gerissen.
Gruß und danke,
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
kenan
Aber vorsicht sonst ist der Stabi auch gleich mit ab!
Gruß Achim
Gruß Achim
