no problem
hallo wilhelm,
die kannst du ohne probleme selbst wechseln.
ist eine arbeit auf 10min (wenn die muttern aufgehen...) ist nachher nichts einzustellen oder dergleichen.
sollte sich der kogelkopf mitdrehen, wenn du die mutter öffnen willst, so kannst du zwischen stabilisator bzw federbein und gummimanschette mit einem gabelschlüßel gegenhalten....
güße
muck
