Lenkungsziehen, was ist da los?
Ben, Trier, Saturday, 25.04.2009, 18:54 (vor 6417 Tagen)
ich bekomme mein Lenkungsziehen einfach nicht weg.
Habe vor einigen Monaten sämtliche Querlenker, Spurstangen und Federbeine durch neue (Federbeine gebraucht) ersetzen lassen. Alle Lenkerteile wurden durch neue Zubehörteile fachmännisch ersetzt. Der Mechaniker hat anschliessend noch das Lenkungsspiel mit mir zusammen eingestellt.
Leider hab ich seit dem das Problem, dass der Wagen nach einer starken Lenkung immer in diese Richtung weiter fahren will. Also z.B. nach einer starken Rechtskurve zieht der Wagen immer nach rechts. Wenn ich jetzt eine mittlere Linkskurve fahre (ca. 120° Lenkradwinkel) kann ich den Effekt wieder ausgleichen, sodass der Wagen wieder geradeaus fährt.
Mein Bruder gab mir den Tipp, das Lenkungsspiel könnte zu eng eingestellt sein, habe es seit dem zwei mal wieder etwas gelöst, aber irgendwie geht der Effekt nicht wirklich weg dadurch. Müsste es allerdings noch einige Male etwas öffnen um sicher zu gehen.
Meint ihr es kann am Spiel liegen? Wenn nicht an was denn?
Grüße,
Ben
PeterM535i, Landau/Südpfalz, Saturday, 25.04.2009, 21:31 (vor 6417 Tagen) @ Ben
Das Lenkgetriebe einzustellen ist ja halt auch ganz einfach:-D
Es gibt verschiedene Dinge von denen man die Finger lassen sollte wenn man es nicht kann .Ohne die richtigen Messwerkzeuge kann man das nicht richtig machen.Geh halt zum Freundlichen.Noch zur Info für dich, Pfingsttreffen mach ich regional, Einladung im Forum gibt es keine mehr.
Peter
Ratbaron, Sunday, 26.04.2009, 00:20 (vor 6417 Tagen) @ PeterM535i
Peter
nach fest kommt ab(-flug)
TOM-BGL, Sunday, 26.04.2009, 05:48 (vor 6416 Tagen) @ Ben
Hi Ben,
hast Du die Domlager kontrolliert? Sind nämlich deren Kugellager schwergängig oder fast fest weil trocken und rostig oder falsch zusammengebaut (Beilagscheibe vergessen), dann ists vorbei mit dem Geradeauslauf.
Gruß Tom
Grüße,
Ben
Andreas V, Sunday, 26.04.2009, 08:05 (vor 6416 Tagen) @ Ben
U-Lasche der Lenkgetriebebefestigung vom VA-Träger abgerissen?
Ralf518, Monday, 27.04.2009, 07:47 (vor 6415 Tagen) @ Andreas V
Bremssattel fest?
Grüsse Ralf518
Ein weiterer Klassiker wäre natürlich noch...
TOM-BGL, Monday, 27.04.2009, 12:10 (vor 6415 Tagen) @ Ralf518
...ein schwergängiges Kreuzgelenk zwischen Lenkwelle und Lenkgetriebe. Aber das sollte beim Einstellen des Lenkgetriebespiels schon auffallen. Etwas Kriechöl bringt meist kurzzeitig Abhilfe. Zumindest weiß man dann, an was es gelegen hat, sollte aber dann umgehend das Teil erneuern.
Gruß Tom
Bremssattel fest?
Grüsse Ralf518
