Lenkungsziehen, was ist da los?
Hi Ben,
hast Du die Domlager kontrolliert? Sind nämlich deren Kugellager schwergängig oder fast fest weil trocken und rostig oder falsch zusammengebaut (Beilagscheibe vergessen), dann ists vorbei mit dem Geradeauslauf.
Gruß Tom
ich bekomme mein Lenkungsziehen einfach nicht weg.
Habe vor einigen Monaten sämtliche Querlenker, Spurstangen und Federbeine
durch neue (Federbeine gebraucht) ersetzen lassen. Alle Lenkerteile wurden
durch neue Zubehörteile fachmännisch ersetzt. Der Mechaniker hat
anschliessend noch das Lenkungsspiel mit mir zusammen eingestellt.Leider hab ich seit dem das Problem, dass der Wagen nach einer starken
Lenkung immer in diese Richtung weiter fahren will. Also z.B. nach einer
starken Rechtskurve zieht der Wagen immer nach rechts. Wenn ich jetzt eine
mittlere Linkskurve fahre (ca. 120° Lenkradwinkel) kann ich den Effekt
wieder ausgleichen, sodass der Wagen wieder geradeaus fährt.Mein Bruder gab mir den Tipp, das Lenkungsspiel könnte zu eng eingestellt
sein, habe es seit dem zwei mal wieder etwas gelöst, aber irgendwie geht
der Effekt nicht wirklich weg dadurch. Müsste es allerdings noch einige
Male etwas öffnen um sicher zu gehen.Meint ihr es kann am Spiel liegen? Wenn nicht an was denn?
Grüße,
Ben
