OT: Brauche Rat beim Kauf eines E30 325i
Markus_87, Berlin, Sunday, 26.04.2009, 16:59 (vor 6416 Tagen)
ich war gestern einen 325i M-Tech II probefahren. Der Besitzer südosteuropäischer Herkunft antwortete auf die Frage, wie er denn so mit dem Auto fahre, dass der Motor eben wie Sau gehe und unten und oben rum richtig was ziehe. Ich musste mir dann anhören, dass er den Wagen gerne "dappt", sobald die Wassertemperatur aus dem blauen Bereich draußen ist bzw. wenn aus der Heizung warme Luft rauskommt. Denn dann sei der Motor warm und man könne ihm geben.
Karosserietechnisch ist das Auto in einem guten Zustand, nur die Geschichte hat mir Angst gemacht. Ich bin probegefahren, Motor lief sehr gut. Ich hätte ihn sofort gekauft, hätte er mir nicht gesagt, wie er fährt.
Nun meine Frage: Kann man mit Kompressionstests beim ADAC rausfinden, ob der Motor was abbekommen hat? Oder merkt man da erst was, wenns eh schon viel zu spät und der Motor im Eimer ist?
Leider habe ich keine Ahnung, wie lange er das Auto schon fährt. Ich werde ihn nachher anrufen und fragen, weil gestern meinte er, er wüsste es nicht mehr, er müsste erst im Brief nachschauen.
Obwohl das hier nicht das richtige FOrum ist hoffe ich, dass mir jemand mit ein paar Ratschlägen zur Seite stehen kann.
Merci mal! :)
Markus
Kenan525e, Sunday, 26.04.2009, 17:28 (vor 6416 Tagen) @ Markus_87
fährt.
Merci mal! :)
Markus
Hallo Markus,
hab da mal was gefunden.
Der Sechszylinder-Motor (M20, 320i, 323i, 325i, 325e) bzw. dessen Zylinderkopf ist bei falscher Handhabung und Pflege rissanfällig. Stark anfällig ist hier der Bereich zwischen Zylinder 5 und 6.
Freilich ist dies meist nur dann zu sehen, wenn es bereits zu spät ist. Dennoch sollte vor einem Kauf das Kühlwasser auf Ölspuren untersucht werden. (Das Öl natürlich auch auf Wasserspuren).
Wie man dem vorbeugt, kann man dem Leitfaden entnehmen.
Worauf bei der Probefahrt achten ?
Der Motor sollte kalt sein und sofort anspringen. Es sollte nicht bläulich aus dem Auspuff qualmen.
Sämtliche Gänge sollte sehr präzise und leichtgängig schaltbar sein (auch im Stand bei ausgeschaltetem
Motor und ungetretender Kupplung).
Rouven, Sunday, 26.04.2009, 21:43 (vor 6416 Tagen) @ Markus_87
wenn er das bis heute überlebt hat, dann gut....
wenn er dann mal nicht mehr richtig wollen sollte, haste für ne schmale mark schnell n anderen motor...
also wenn der rest ok is, dann würd ich mir um die technik nich sonn kopp machen...
MP, MKK, Sunday, 26.04.2009, 21:46 (vor 6416 Tagen) @ Markus_87
Warmgefahren ist ein Motor dann, wenn das ÖL warm ist, nicht wenn das Kühlwasser warm ist. Die Anzeige, von welcher der sportliche Verkäufer da spricht, ist aber die serienmäßige WASSERtemperaturanzeige.
Wie Kenan schon schrieb ist der M20 recht empfindlich, was Kaltstartheizerei angeht. Ich würde sagen, dass die meisten 325i, die es noch gibt, auch schon den zweiten Kopf haben.
Kompressionstests sind nicht übel, zeigen aber auch nur an, dass es bereits kritisch bis zu spät ist.
Meine Meinung wäre hier: Wenn Du nicht genauso "dappen" möchtest, wie der aktuelle Besitzer, sondern möglichst lange Freude an dem Fahrzeug haben willst, brauchst Du Dir ihn gar nicht ansehen. Oder schon mal Geld für eine Kopfüberholung einkalkulieren.
Carsten
Freude hört nie auf
Rouven, Sunday, 26.04.2009, 21:56 (vor 6416 Tagen) @ MP
Tanya nich... 278.000 erster kopp... aber von ihr und der vorbesitzerin immer gut warmgefahren... nie druffgedappt, jedenfalls nicht kalt.. nur warm, und dann auch nur von mir...
nu hat er ölverlust, aus fast jedem laoch, aber nicht aus der zkd... schon komisch...
wenn ich endlich mal die bühne hingestellt hab, bekommt der gute ein motörchen mit 82.000km und ich revidier mir den alten fürs cabrio, weil ich nicht wirhklich weiss was der gelaufen hat, den ich da reingeschlossert hab, der rennt zwar wie neu, aber ich trau ja niemandem mehr als mir selbst...
und im cabrio wird er es richtig gut haben, da wird er ja nur gedappt wenns warm is... also das wetter, das wasser und das öl... qusi nur wenn die röcke kurz sind...
MP, MKK, Sunday, 26.04.2009, 22:33 (vor 6416 Tagen) @ Rouven
Tanya´s Kopp ist noch der erste ?! U sie ist schon soooo alt ?! Sieht viel jünger aus als Du !!
Im Ernst, Du wolltest mir ein 300.000km Auto verscherbeln ?!! :elefant:
Freude hört nie auf
Rouven, Sunday, 26.04.2009, 22:36 (vor 6416 Tagen) @ MP
ich musst grad selbst nachfragen, als ich das geschrieben hab, ich wussts ja auch nicht genau....
Kompressionstests
Markus_87, Berlin, Monday, 27.04.2009, 01:07 (vor 6416 Tagen) @ MP
vielen Dank für die Antworten!
Ich habe grade erfahren, dass wir so ein Gerät bei uns in der Werkstatt haben und ich das ausleihen kann wenn ich will.
Auf e30.de habe ich gelesen, dass der Mitteldruck bei einem M20B25 mit Kat bei 11,16 Bar liegt. Ich schätze, dass eine geringe Abweichung nicht viel ausmacht, aber ab wo wird es kritisch? 10 Bar? Und spielt es eine Rolle, auf wievielen Zylindern der Druck zu niedrig ist?
Daran, dass der Kopf einen Riss könnte, habe ich gar nicht gedacht... Ich dachte nur eher an Striemen in den Zylinderlaufbahnen, wenn der Ölfilm abreißt und Metall auf Metall reibt.
Ich könnte mich echt totärgern über Leute, die ihre Motoren so quälen.
M.
ChrisAS., Monday, 27.04.2009, 09:34 (vor 6415 Tagen) @ MP
M20B25 Zylinderköpfe reissen auch ohne Kaltstartheizerei.
Wenn der Ventiltrieb einen gewissen Verschleißgrad aufweist, ist irgendwann der Riss da. Es gibt auch Gemunkel bzgl. der Qualität des Gusses von BMW. Die Köpfe von Mahle aus dem Zubehör sollen nicht so zu Rissen neigen.
Die Kaltheizerei führt auf jeden Fall zu überproportionalem Lagerverschleiss.
Neue PL+HL und eventuell Ölpumpe sind generell einzuprogrammieren bei dem Motor.
Ich würde eh keinen 325i mehr einfach so fahren. Habe in den letzten 2 Jahren 5 Motoren gekauft, die waren alle fertig/überholungsbedürftig, egal welcher Herkunft. Blöd ist nur, wenn der Block Riefen hat, dann müssen Übermasskolben her oder die Suche nach nem weiteren Block.
Wenn der Kopf nicht gerissen ist, so sind oft Nocke und Kipphebel eingelaufen. Desweiteren ist das Spiel in den Ventilschächten auch gern mal zu groß, Folge -> Übermaßventile oder neuer/anderer Kopf.
Wenn man den länger fahren will einfach eine Motorrevision mit einkalkulieren und dann nochmal durchrechnen ob sich das Auto noch lohnt.
Beim M-Tech2 auch ganz genau auf Rost achten. Die Dinger rosten an den Stellen unter den Verkleidungen untypisch stark.
