OT: Brauche Rat beim Kauf eines E30 325i
Wie Kenan schon schrieb ist der M20 recht empfindlich, was
Kaltstartheizerei angeht. Ich würde sagen, dass die meisten 325i, die es
noch gibt, auch schon den zweiten Kopf haben.
M20B25 Zylinderköpfe reissen auch ohne Kaltstartheizerei.
Wenn der Ventiltrieb einen gewissen Verschleißgrad aufweist, ist irgendwann der Riss da. Es gibt auch Gemunkel bzgl. der Qualität des Gusses von BMW. Die Köpfe von Mahle aus dem Zubehör sollen nicht so zu Rissen neigen.
Die Kaltheizerei führt auf jeden Fall zu überproportionalem Lagerverschleiss.
Neue PL+HL und eventuell Ölpumpe sind generell einzuprogrammieren bei dem Motor.
Ich würde eh keinen 325i mehr einfach so fahren. Habe in den letzten 2 Jahren 5 Motoren gekauft, die waren alle fertig/überholungsbedürftig, egal welcher Herkunft. Blöd ist nur, wenn der Block Riefen hat, dann müssen Übermasskolben her oder die Suche nach nem weiteren Block.
Wenn der Kopf nicht gerissen ist, so sind oft Nocke und Kipphebel eingelaufen. Desweiteren ist das Spiel in den Ventilschächten auch gern mal zu groß, Folge -> Übermaßventile oder neuer/anderer Kopf.
Wenn man den länger fahren will einfach eine Motorrevision mit einkalkulieren und dann nochmal durchrechnen ob sich das Auto noch lohnt.
Beim M-Tech2 auch ganz genau auf Rost achten. Die Dinger rosten an den Stellen unter den Verkleidungen untypisch stark.
