Politur-Frage
Kratzer, die nicht bis zur Grundierung reichen, kann man mit
Schleifpapier
P2000 nass verschleifen, anschließend mit Schleifpaste Rot-weiss und
danach mit 3M Hochglanz-Politur polieren.Gruß
Ulli
Das ist natürlich richtig, da schadet aber etwas Erfahrung nicht u am
besten auch eine ordentliche Ausrüstung a la Festool Rotex ebensowenig.
Ich würde mich das nicht trauen.
Ja gut, Bischen Erfahrung schadet wirklich nicht - man kann den Lack ja auch schnell mal durchschleifen... wichtig ist halt auf Kanten aufzupassen, die sind ruck-zuck durchgeschliffen, also wenn man überhaupt auf den Kanten schleifen muß dann nur extreeeeem vorsichtig..., und ansonsten während des Schleifens immer mal mit 'nem Tuch trocken wischen, dann sieht man das ja wenn man genug geschliffen hat. Die Schleifpaste Rot-Weiss kann man auch gut von Hand mit 'nem Polierschwamm verarbeiten (immer ein paar Tropfen Wasser mit dazu), ist halt nicht so gefährlich wegen den Kanten, die sind auch mit Schleifpaste schnell durch.
Die Hochglanzpolitur geht hervorragend mit der Bohrmaschine mit Polierschwamm - Aufsatz von Bosch, bei niedriger Drehzahl hat man dann auch keine Spritzer.
Ich als Gragenlackierer, mache inzwischen sämtliche Teile mit der Methode, d.h. nach dem Lackieren schleife ich die gesamte Oberfläche mit 2000'er bis 2500'er Papier und poliere die dann wieder auf Glanz, die 3M Maschinenpolitur entfernt das leicht milchige von der Schleifpaste perfekt, danach versiegele ich den Lack noch.
Mit der Prozedur entferne ich sämtliche Lackierfehler, wie Staubeinschlüsse, leichte Orangenhaut, kleine Läufer ect., und das sieht dann wirklich extrem geil aus, fast wie Rolls Royce Qualität, ist aber auch Arbeit ohne Ende...
Ulli
