Umbau zum M5
Peter @, Tuesday, 28.04.2009, 21:13 (vor 6414 Tagen)
ich hab einen M535i und spiele mit dem Gedanken ihn auf den M5 Motor umzubauen!! Was braucht man da alles, außer den Zyl.kopf!
Ist der Motorblock der selbe, wenn nicht würde der an das Getriebe passen?
Wie ist es mit der Verkabelung und Stecker?
Wie sieht das mit der Bremsanlage aus soviel ich weiß hat der M5 ne größere?
Und welche Komponenten würde man dafür noch brauchen?
Hat das schon mal einer gemacht und wenn ja was hat das in etwa gekostet?
Mfg Peter
Umbau zum M5
Rot-Runner, Tuesday, 28.04.2009, 21:45 (vor 6414 Tagen) @ Peter
Umbau hab ich nicht gemacht, aber so auf die Schnelle mal n paar Unterschiede (ist geringfügig mehr, als nur der Kopf):
- Auspuff
- Fächerkrümmer
- Ausauggedöhns
- Batterie im Kofferraum
- Kabelbaum
- Steuergerät
- Getriebe
- Differenziel
- Tacho / Drehzalmesser
- Bremsen (Scheiben und Sättel) vorne
- Spur Hinterachse schmaler (zumindest M6)
- Lenkeinschlag geringer
- Fahrwerk
Gibt bestimmt noch mehr Unterschiede, bzw. manches mag vernachlässigbar sein. Am besten also n Schlacht-M5 zum Umbau benutzen.
Umbau zum M5
woife, Tuesday, 28.04.2009, 21:46 (vor 6414 Tagen) @ Peter
passen?
größere?
gekostet?
Mfg Peter
Prinzipiell kann man einen M30 auf einen M88 umrüsten, aber der Aufwand lohnt nicht wirklich, außer dem Zylinderkopf brauchst du auch die Kolben, Einzeldrossel, Kabelbaum, Abdeckung für die Steuerkette, Wasserführungsrohr am Kopf und wahrscheinlich noch ein paar andere Teile.
Wahrscheinlich wäre es am einfachsten einen e34 M5 zu schlachten und von dem den Motor samt Getriebe zu nehmen. Die Bremssättel kann man auch gleich verwenden. Das wäre wahrscheinlichst die einfachste Lösung wenn es kein 100% originaler M5 werden muss. Die restlichen Teile kann man dann weiterverkaufen.
Außerdem hat der M5 E28 noch dickere Stabis wofür man die Stabihalterungen ändern muss, ob das der TÜV bei einem Umbau fordert weiß ich aber nicht. Der originale M5 hat auch einen anderen Vorderachsträger, was anders ist weiß ich nicht.
Umbau zum M5
woife, Tuesday, 28.04.2009, 22:02 (vor 6414 Tagen) @ Rot-Runner
- Auspuff
- Fächerkrümmer
- Ausauggedöhns
- Kabelbaum
- Steuergerät
- Getriebe
- Differenziel
- Fahrwerk
Die schmale Hinterachse müßte der M535 auch haben, zumindest hat der 35er und 28er eine schmälere Spur hinten als die normalen E28.
Umbau zum M5
Rot-Runner, Tuesday, 28.04.2009, 23:45 (vor 6414 Tagen) @ woife
Der 528 auch?! 628 und 635 sind jedenfalls breiter.
Umbau zum M5
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 29.04.2009, 00:15 (vor 6414 Tagen) @ Rot-Runner
- Auspuff
- Fächerkrümmer
- Ausauggedöhns
- Kabelbaum
- Steuergerät
- Getriebe
- Differenziel
- Fahrwerk
Wieviele Schlacht-M5 es wohl gibt? :-)
Umbau zum M5
Holger, Wednesday, 29.04.2009, 10:21 (vor 6413 Tagen) @ woife
passen?
größere?
gekostet?
Mfg Peter
weiterverkaufen.
weiß ich nicht.
Hallo!
Selbst der Vorderachsträger ist anders, jedenfalls laut ETK. Weiß aber nicht, worin er sich unterscheidet.
Holger
Umbau zum M5
Ralf518, Wednesday, 29.04.2009, 10:27 (vor 6413 Tagen) @ Holger
der M5 Vorderachsträger hat kleine Halter angeschweisst
um das grosse Aluabschirmblech beim Fächerkrümmer zu
befestigen. Ob es noch weitere Unterschiede gibt, habe
ich noch nicht untersucht. Von Weitem sehen die Träger,
bis auf die Halter, auf den ersten Blick gleich aus.
Grüsse Ralf518
Umbau zum M5
Nico_LE, Wednesday, 29.04.2009, 14:56 (vor 6413 Tagen) @ Peter
....im 6er Forum wird gerade ein Umbausatz fuer das Verlegen der Batterie in den Kofferaum angeboten.
passen?
größere?
gekostet?
Mfg Peter
Umbau zum M5
Rot-Runner, Wednesday, 29.04.2009, 18:17 (vor 6413 Tagen) @ ChrisAS
Das ist wiederum ne andere Frage ;-)
Umbau zum M5
Peter, Wednesday, 29.04.2009, 19:00 (vor 6413 Tagen) @ Nico_LE
Also ist es wohl eher unrentabel einen Umbau zu machen solange man keinen
M5 Schlachtwagen hat, davon gibts wohl nicht viele :-(
Aber trotzdem Danke
Umbau zum M5
Rot-Runner, Wednesday, 29.04.2009, 19:16 (vor 6413 Tagen) @ Peter
Aber trotzdem Danke
N M5 mit Gammelkarrosse zu nehmen, wäre warscheinlich die einfachste und billigste Art. Sollte es eigentlich geben, wobei die wohl langsam selten werden - auf die Idee kamen andere wohl schon vorher.
Ist halt praktisch, weil man dann alle Teile hat und man auch schauen kann,w ie wo was realisiert wurtde, wie wenn mans ich das alles aus den Fingern saugen muß. Theoretisch ist alles machbar. Der Umbau selbst dürfte noch relativ einfach sein gegenüber den M5 Umbauten auf E34-Basis. Ohne aber zu wissen, was da alles unterschiedlich ist, stell ich mir das langwierig vor - mußt halt wissen, was du dir selbst zutraust ;-)
Umbau zum M5
PeterM535i, sonnige Südpfalz, Wednesday, 29.04.2009, 23:14 (vor 6413 Tagen) @ Peter
absoluter Blödsinn, mehr kann ich dazu nicht sagen
Umbau zum M5
Eric Schmitt, Thursday, 30.04.2009, 00:19 (vor 6413 Tagen) @ PeterM535i
...völlig korrekt.
Ein M535i E28 hat einen M106 Motor verbaut....der hat absolut nichts mit einem M88 gemein. Der Block sieht nur nach BMW M30 mit sechs Zylindern aus...sonst nichts.
Der M88(Vierventiler) basiert auf dem M90(Zweiventiler), mit dem er sich eine modifizierte Blockgußform teilt, die selbe Zylinderbohrung und die selbe Kurbelwelle besitzt. Zumindest den Massen nach...Teilenummern und kleine Details sind natürlich trotzdem verschieden.
Ein "zerknallter" M88 kann auch nicht mit einem "preiswerten" Austauschblock von einem M90 repariert werden, denn einige Gußflansche fehlen. Unter anderem der Öl-Hauptrückflußkanal aus dem ZK in den Block.
Davon abgesehen sind M88 fast nicht mehr gebraucht zu bekommen und wenn ja, dann sind sie kurz vor Exodus. Noch schnell teuer verkloppen, bevor das Ding mit Trommelwirbel krepiert. Die Sach- und Fachgerechte Revision eines M88, ist ja schließlich ein reinrassiger Rennmotor, verschlingt lässige 10 TE, die spart man sich gerne...mit entsprechenden Folgen.
Umbau zum M5
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 30.04.2009, 18:12 (vor 6412 Tagen) @ Peter
Da ein umgebauter M535i nie zu einem echten M5 E28 wird, wird er auch niemals dessen Wert und Originalität erreichen. Also ein eher sinnloser Umbau.
Daher würde ich den auch eher mit moderner Technik umrüsten, wenns denn ordentlich mehr Leistung sein soll.
Ein S38, eine Großdimensionierte Bremsanlage vom 750i oder M5 E34, ein gutes(!) Sport-Fahrwerk und an manchen Stellen etwas Anpassungsarbeit oder dann vereinzelt M5 E28 Teile(Fächerkrümmer, Thermostatgehäuse, etc.). Dann hat man einen feinen schnellen E28.
"Billig" ist das aber auch nicht. Auch ein S38 will revisioniert werden.
Die deutlich preisgünstigere Alternative wäre den M30 zu überholen und ganz klassisch zu tunen (Kopfbearbeitung, Nocke, Fächer, Verdichtungserhöhung, Kennfeldanpassung, evtl. leichte Hubraumvergrößerung durch Umbau auf 3,6l). Da sind schon ~250/260PS drin. Und bis auf die Spitzenleistung im oberen Drehzahlbereich dürfte es im Vergleich mit einem M88 auch nicht groß anders hergehen.
Umbau zum M5
Rot-Runner, Friday, 01.05.2009, 11:23 (vor 6411 Tagen) @ ChrisAS
Umbau.
Kommt immer drauf an, was man will - die Rechenfrage erschliesst sich auch nur, wenn man davon ausgeht, daß man das Auto mal verkaufen will, sonst baut man sich eben seinen persönlichen "M5". Der Umbau hätte zumindest einen Erfolg: Beim Öffnen der Haube hat man den schönsten BMW-Motor vor der Nase. Umbau auf modernere Motoren (abgesehen vom noch größeren Aufwand) haben da den Nachteil, daß man tunlichst die Haube geschlossen lassen sollte, will man nicht n Augenkrebs bekommen.
Mal gespannt, was nun kommt... Umbau oder nicht :o)
