Kabeltrauma
oskar @, Tuesday, 28.04.2009, 22:29 (vor 6414 Tagen)
Hallo
Ich hab jetzt angefangen den 535 wiederaufzubauen.
Basis ist eine 535 Karosse und ein M535 als Schlachtfahrzeug.
Dafür hab ich mal den einen Wagen komplett zerlegt, was halt ging.
Nur jetzt bekomm ich die Kriese.
Ich möchte den Tempomat BC BMWSoundsystem Klina und efh einbauen.
Nur hab ich das Problem die Stecker für die efh zu finden. In den Türen ist ja alles schon drinnen, also denke ich ist der Rest auch schon irgendwo oder liege ich da falsch? Auserdem bekomme ich den Teppich nicht raus. Das ist ein grosses Problem den anzuheben und da an den Kabeln rumzufummeln... Zum Tempomat. Ich komme zwar einigermaßen mit den Kabeln klar aber mir fehlt irgendwo de Halterung für das Teil, kann man das einfach anschrauben oder so? Klima kommt dann noch...
Wenn wer einen Tipp hat wäre ich dankbar. MFG
Kabeltrauma
woife, Tuesday, 28.04.2009, 22:37 (vor 6414 Tagen) @ oskar
Hallo
Um den Teppich richtig ausbauen zu können muss der Heizungskasten raus und daher auch das Armaturenbrett. Wer jetzt schreit man kann den Teppich auch einfach zerschneiden, dem sei gesagt das dies Pfusch ist, genauso wie einen intakten EFH+ZV kabelbaum zu zertrennen um den eigenen ZV-Kabeblbaum hochzurüssten, die Arbeitszeit ist in etwa gleich, aber einmal entsteht Pfusch und einmal nicht. Wenn der Wagen ab Werk keine Fensterheber hatte, dann liegen die Kabel zwar in den vorderen Türen weil er ZV hat, aber sonst nirgends.
Wenn der Teppich sowieso raus muss, dann kannst du dich auch gleich dem Rost widmen und evtl die Hohlräume konservieren.
Kabeltrauma
Benson, Tuesday, 28.04.2009, 22:51 (vor 6414 Tagen) @ woife
Teppich geht auch mit Heizungskasten und Armaturenbrett raus, ohne ihn zu zerschneiden...ist halt ne Plackerei, geht aber auch ohne.
genauso wie
Wää wää wää... ;)
sonst nirgends.
Kabeltrauma
woife, Tuesday, 28.04.2009, 22:56 (vor 6414 Tagen) @ Benson
und
auch
Mit dem Teppich haben wir beide Recht, der normale Teppich geht mit Plackerei auch so raus und vorallem wieder rein, aber bei dem späteren Teppich der unten den Dämmschaum hat sehe ich keine Chance den wieder einzubauen, zumindest nicht ohne zwischendurch Amok zu laufen oder irgendwas kaput zu machen um sich abzureagieren.
genauso wie
ZV-Kabeblbaum
Wää wää wää... ;)
Ist halt so.
sonst nirgends.
Kabeltrauma
oskar @, Tuesday, 28.04.2009, 23:12 (vor 6414 Tagen) @ woife
So ungefähr war das auch bis jetzt.... : )
Wo kann ich das Armaturenbrett abschrauben?
Danke
MFG
und
auch
zu
genauso wie
ZV-Kabeblbaum
entsteht
Wää wää wää... ;)
Ist halt so.
sonst nirgends.
dem
Kabeltrauma
woife, Tuesday, 28.04.2009, 23:35 (vor 6414 Tagen) @ oskar
Unter lenkradverkleidung, handschuhfach, mittelkonsole und was sonst noch da ist ausbauen, links und rechts an der a-säule zwei schrauben, über der lenksäule eine und bei der steuergerätehalterung ein paar. und die lüftungskanäle nicht vergessen. auf der fahrerseite hinten ist das armaturenbrett noch eingeclipst, evtl mal schnell mit der taschenlampe hinleuchten damit man es sieht. das armaturenbrett nicht zu stark nach oben reißen sonst brauchst du im ungünstigsten fall eine neue frontscheibe. der heizungskasten hat 4 schrauben, 2 vom innenraum und 2 vorne unter der spritzwandverkleidung einmal links und einmal rechts vom lüftermotor
Danke
MFG
raus
und
Teppich
auch
ihn
zu
genauso wie
ZV-Kabeblbaum
entsteht
Wää wää wää... ;)
Ist halt so.
aber
sonst nirgends.
dem
Kabeltrauma
Benson, Tuesday, 28.04.2009, 23:57 (vor 6414 Tagen) @ woife
und
auch
zu
Möp...
Habe bei mir ja den Teppich getauscht und einen beigen mit Dämmung verbaut. Den haben wir, zu zweit zugegebenermaßen, auch ohne Ausbau des Heizungskastens reingekriegt. Mussten den Kasten zwar lösen und hin und her knüren, ging aber so innerhalb von ner halben Stunde dann doch.
genauso wie
ZV-Kabeblbaum
entsteht
Wää wää wää... ;)
Ist halt so.
Naja, aber mein Gott...
Ich habe heute die eFh Adern sauber aus dem Kabelbaum rausgetrennt, ohne auch nur ein Kabel o.Ä. cutten zu müssen, und werde das dann morgen so auch wieder reinfriemeln in mein Auto. Der einzige Unterschied ist dann dass die Adern halt nichtmehr schön mit dem Band umwickelt sind mit den anderen zamm, das ist aber auch alles. Und das ist es mir wert dass ich nicht den kompletten Kabelbaum bis hinten durch die Brust ins Auge an den Tankdeckel tauschen muss.
sonst nirgends.
dem
Kabeltrauma
Benson, Tuesday, 28.04.2009, 22:49 (vor 6414 Tagen) @ oskar
Tip wozu jetzt genau? :)
Mein Auto hatte auch in der Tür den Stecker für die Fensterheber, aber keine Kabel für die Stecker selbst.
Hallo
