Tacho Spezialist gesucht (manueller Tacho)
nostra, Friday, 01.05.2009, 16:10 (vor 6411 Tagen)
Mein Tacho zählt leider keine Kilometer mehr.. (manueller Tacho) alles andere klappt
Also ich hab den Zähler mal ausgebaut und an ne Bohrmaschine angeschlossen um mir das alles genauer anzusehen.
Alle Rädchen die mit grünem Pfeil markiert sind bewegen sich.. nur das rot markierte Rad bleibt stehen so wie es ist. Bewege ich dann auch das rot marktierte Rad per Hand so bewegen sich beide Zähleinheiten.
Dazu muss man sagen dass wenn ich die Bohrmaschine anschlate das rot markierte Rad kurz zuckt dann aber auf der Stelle beleibt. Es ist also irgendwas in am Rad ab was sonst die Welle mitnimmt denke ich..
Kann ich das reparieren oder ist da Katja Tacho angesagt?
Max
Tom ⌂, Heeßen, Friday, 01.05.2009, 17:23 (vor 6411 Tagen) @ nostra
Du hast das Problem schon treffend diagnostiziert: Die Verbindung eines Zahnrade mit der Welle ist - vermutlich wegen eines gerissenen Kunststoffzahnrades - unterbrochen. Das ist der Standardfehler schlechthin. Leider kann man da selbst nicht viel richten, außer das Zahnrad provisorisch mit Cyanacrylatkleber zusammen zu pappen und zu hoffen, daß es wieder eine Weile lang funktioniert. Manchmal geht das ganz gut, machmal gar nicht. Und manchmal verkorksen ungeschickte Grobmotoriker ;-) den ganzen Tacho durch zu viel Cyanacrylat...
Ich würde den Tacho zu einer Tachowerkstatt geben. Die haben eine große Auswahl an solchen Zahnrädern auf Lager und liefern in der Regel sehr gute Arbeit für kleines Geld ab. Musst Du mal in die einschlägigen Oldtimerzeitschriften schauen, da finden sich regelmäßig entsprechende Inserate.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
nostra, Friday, 01.05.2009, 18:24 (vor 6411 Tagen) @ Tom
Hi Tom,
hehe genau die gleiche Idee hatte ich auch. Das Rädchen einfach auf der Welle festpappen :) Dann müsste der Tacho beim Rückwärtsfahren sogar mitgehen... mal sehen ob ich so nen Temporary Fix mache. Ansonsten werd ich mich mal an die besagten Adressen wenden...
