525e spuckt Kühlwasser aus
Ralf518, Monday, 04.05.2009, 07:49 (vor 6408 Tagen) @ Sebo
im günstigsten Fall verstopfen die Aluspäne den Thermostaten,
so daß er klemmt. Das halte ich aber für äußerst unwahr-
scheinlich und würde ihn auch nur deshalb wechseln, weil er
so billig ist gegenüber dem, was höchstwahrscheinlich kaputt
ist, nämlich die Kopfdichtung oder mehr.
Lass mal in der Werkstatt das Kühlwasser auf Abgas-CO unter-
suchen, gibt da glaub ich so Teststreifen. Wenn die was finden,
ists die Kopfdichtung. :-(
Grüße Ralf518
Moin!
Also:
Habe jetzt nach ca 6 Jahren in denen ich dieses Auto fahre das erste mal
eine echte Panne gehabt. Nach wenig Bewegung und wenn dann nur
schweizerische oder französische Autobahn endlich mal wieder in good old
Germany unterwegs und dann natürlich noch bergab! Das war aber wirklich
nicht so die tollste Idee, denn schon bald war irgendwas nicht mehr
richtig...
und siehe da Temperatur Vollgas im rechten eck! ne Warnlampe wäre da
angebracht!
Also rechts ran Haube hoch und schöner dichter Dampf...
Also was war passiert:
Wasserpumpe hat sich festgefressen Keilriemen hat dann auch bald
aufgegeben und als er abgekühlt war war nicht mehr viel Wasser übrig...
Jetzt habe ich ne neue Wasserpumpe, die Leitungen gespült (ne ganze Menge
Aluspäne von der alten Pumpe) und Wasser aufgefüllt.
Habe dann auch rausgefunden dass man die Heizung aufmachen muss zum
Befüllen, bzw entlüften.
konnte dann auch wieder in Schweiz zurück fahren...
Allerdings schwankt jetzt die temperatur sehr stark, und wenn sie zu sehr
steigt hilft nur noch Heizung voll an und dann renkt sichs wieder ein.
Nach der Fahrt muss ich aber immer Wasser nachfüllen, weil der Motor das
es regelrecht in das Ausgleichsgefäß zurück drückt und darüber hinaus.
Jetzt bräuchte ich den Entlüftungstipp schlecht hin, oder eine Idee was
das sonst noch sein könnte, bzw ist! ;-)
meine Page, auf der sich aber seit bestimmt 5 Jahren nichts getan hat...
http://www.my-bmw-525e.de/
herzlichen Dank!
Seb
