welche Zündkerzen nehmt ihr?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 04.05.2009, 07:59 (vor 6408 Tagen)
habe ja einen Neuzugang(M535 Bj.85) bei dem ich erst mal die Zündkabel ausgewechselt hab,eins war komplett verschwunden:-D .läuft aber trotzdem wie auf nur 5 Töpfen,nun will ich heut mal die Kerzen überprüfen.Er stand seit 6 Jahren in einer trockenen Tiefgarage.Sprit war keiner mehr drin,es muffelte aber stark nach altem Sprit aus dem Tank,hab erst mal 5 Liter reingekippt,kann auch sein daß da jetzt Dreck drin ist
fritz
Νik545i @, Tuesday, 05.05.2009, 10:28 (vor 6407 Tagen) @ fritz H5S
fritz
servus fritz,bei deinem motor funktionieren am besten die Bosch kerzen WR6DC,bei deinem problem aber wuerde ich mal einspritzduessen tippen.
viel erfolg!
mfg nik
shit....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 05.05.2009, 21:01 (vor 6407 Tagen) @ Νik545i
Servus
Dachte eigendlich daß ich das Problem bis am WE gelöst habe,aber die Düsen sind wohl nicht so einfach auszubauen und zu reinigen? Gibts ne Anleitung dafür? Und bist mit den WR6DC sicher? Es sind WR8DC drin
Die Düsen hatte ich auch schon im Verdacht
fritz
shit....
Nik545i @, Αthen, Wednesday, 06.05.2009, 11:13 (vor 6406 Tagen) @ fritz H5S
Servus
fritz
hast recht,es sind WR8DC,duessen ausbauen geht eigentlich recht schnell,kabelbaum muss etwas zur seite geschoben werden(so weit es geht),dan kannst die duesen mit etwas gschik ausbauen,muss ja nicht der komplette duesenstock raus,einfach die duesen einzeln rausnehmen,dazu die sicherrungen an den duesen abziehen.
mfg
shit....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 06.05.2009, 22:37 (vor 6406 Tagen) @ Nik545i
was meinst du mit Sicherungen,die Stecker obendrauf? Die sind mit so einer Art Klammer gesichert wenn du das meinst.ich hab den 3. Zylinder im verdacht,wenn ich den abzieh ,ändert sich überhaupt nix.Allerdings hab ich wohl immernoch alten Sprit im Tank,vielleicht liegts an dem?
fritz
