Lackaufbereitung
David @, Tuesday, 05.05.2009, 15:15 (vor 6407 Tagen)
Ich versuch's mal übersichtlich zusammenzufassen. Ist natürlich immer davon abhängig, wieviel Mühe einem die Karre wert ist.
Vorwäsche: Fünf Euro in die Waschbox geschmissen, die Karre großzügig abspülen. Besonders Dach, Hauben und den Bereich Zierleisten abwärts. Dann heim, ein schattiges Plätzchen gesucht und den Eimer mit klarem Wasser und Microfasertuch bereitstellen.
Hauptwäsche: Mit dem Microfasertuch, von oben nach unten. Erst Dach, dann Hauben, dann der Rest. Lange Bahnen "abziehen", ohne Druck. Tuch auswringen, viel Spülen (mit Pils, soll ja Spaß machen:-D )
Wichtig hier sind auch die Radlaufkanten: Mit den Fingern und viel Wasser ausspülen, da kommt ne Menge Schmodder raus.
Jetzt ist die Karre sauber und man kann sich den Lack genauer ansehen: Oberflächenkratzer, Kratzer bis zur Grundierung, Kratzer bis auf's Blech, Steinschläge, verbliebene Baumharze oder Vogelshit.
Entfernen von Kratzern, Steinschlägen: Politur oder Wasserschleifpapier verwenden. Ist bei einem Kratzer die Farbe weg (Grundierung oder Blech zu sehen), mischt der Lackierer des Vertrauens ein kleines Fläschchen mit Reparaturlack an. Ein Härter ist hier nicht nötig. Stelle ggf. entrosten.
Ist der Schaden nur oberflächlich, lässt er sich mit 2000er Naßpapier ausschleifen. Einfache Kratzer werden mit einer starken Politur oder Lackreiniger entfernt, ebenso die Rückstände von Bäumen oder Vögeln.
Lackaufbereitung: Polituren gibt es in verschiedenen Stärken. Da diese auch entsprechende Schleifmittel enthalten, sind sie mit Bedacht auszuwählen. Mit jedem Poliervorgang wird Lack abgetragen, dieser ist jedoch hauchdünn. Vor dem Polieren Kunststoffpfleger verwenden.
Kein Druck ausüben und Frotteetücher verwenden. Nun ist die Karre grundgereinigt.
Ab hier nur noch Freaks weiterlesen:
Jetzt ist es an der Zeit für eine genaue Betrachtung. In einer gut beleuchteten Garage werden feinste Kratzer (zB. von Waschanlagenbürsten) sichtbar. Hier würde ich die Politur mit dem milden Mittel wiederholen. Wenn der Lack seine ursprüngliche Brillianz zurück hat, ist es Zeit für die Versiegelung. Das Wachs mag es gern warm, niemals kalt verwenden. Dünn und gleichmässig auftragen und auspolieren. Ist es hart oder nur unter Kraftaufwand zu entfernen, ist es schlicht zu kalt. Das Wachs versiegelt nicht nur, sondern bringt auch den satten Tiefenglanz. Anwendung ggf. wiederholen.
Nun ist der Lack frisch und geschützt, hat seine Farbbrillianz wieder und glänzt wie neu. Die weitere Pflege ist ganz einfach: Vogelshit einfach mal abwischen, dafür die Karre seltener waschen. Ich handhabe es immer so, daß ich die Karre wenn's nötig ist wasche und beim nächsten Mal einfach ne frische Schicht Wachs auftrage. Also: einmal waschen, einmal waschen und wachsen.
Hoffe, nichts vergessen zu haben!
Dav
