Lackaufbereitung
David @, Tuesday, 05.05.2009, 15:15 (vor 6407 Tagen)
Ich versuch's mal übersichtlich zusammenzufassen. Ist natürlich immer davon abhängig, wieviel Mühe einem die Karre wert ist.
Vorwäsche: Fünf Euro in die Waschbox geschmissen, die Karre großzügig abspülen. Besonders Dach, Hauben und den Bereich Zierleisten abwärts. Dann heim, ein schattiges Plätzchen gesucht und den Eimer mit klarem Wasser und Microfasertuch bereitstellen.
Hauptwäsche: Mit dem Microfasertuch, von oben nach unten. Erst Dach, dann Hauben, dann der Rest. Lange Bahnen "abziehen", ohne Druck. Tuch auswringen, viel Spülen (mit Pils, soll ja Spaß machen:-D )
Wichtig hier sind auch die Radlaufkanten: Mit den Fingern und viel Wasser ausspülen, da kommt ne Menge Schmodder raus.
Jetzt ist die Karre sauber und man kann sich den Lack genauer ansehen: Oberflächenkratzer, Kratzer bis zur Grundierung, Kratzer bis auf's Blech, Steinschläge, verbliebene Baumharze oder Vogelshit.
Entfernen von Kratzern, Steinschlägen: Politur oder Wasserschleifpapier verwenden. Ist bei einem Kratzer die Farbe weg (Grundierung oder Blech zu sehen), mischt der Lackierer des Vertrauens ein kleines Fläschchen mit Reparaturlack an. Ein Härter ist hier nicht nötig. Stelle ggf. entrosten.
Ist der Schaden nur oberflächlich, lässt er sich mit 2000er Naßpapier ausschleifen. Einfache Kratzer werden mit einer starken Politur oder Lackreiniger entfernt, ebenso die Rückstände von Bäumen oder Vögeln.
Lackaufbereitung: Polituren gibt es in verschiedenen Stärken. Da diese auch entsprechende Schleifmittel enthalten, sind sie mit Bedacht auszuwählen. Mit jedem Poliervorgang wird Lack abgetragen, dieser ist jedoch hauchdünn. Vor dem Polieren Kunststoffpfleger verwenden.
Kein Druck ausüben und Frotteetücher verwenden. Nun ist die Karre grundgereinigt.
Ab hier nur noch Freaks weiterlesen:
Jetzt ist es an der Zeit für eine genaue Betrachtung. In einer gut beleuchteten Garage werden feinste Kratzer (zB. von Waschanlagenbürsten) sichtbar. Hier würde ich die Politur mit dem milden Mittel wiederholen. Wenn der Lack seine ursprüngliche Brillianz zurück hat, ist es Zeit für die Versiegelung. Das Wachs mag es gern warm, niemals kalt verwenden. Dünn und gleichmässig auftragen und auspolieren. Ist es hart oder nur unter Kraftaufwand zu entfernen, ist es schlicht zu kalt. Das Wachs versiegelt nicht nur, sondern bringt auch den satten Tiefenglanz. Anwendung ggf. wiederholen.
Nun ist der Lack frisch und geschützt, hat seine Farbbrillianz wieder und glänzt wie neu. Die weitere Pflege ist ganz einfach: Vogelshit einfach mal abwischen, dafür die Karre seltener waschen. Ich handhabe es immer so, daß ich die Karre wenn's nötig ist wasche und beim nächsten Mal einfach ne frische Schicht Wachs auftrage. Also: einmal waschen, einmal waschen und wachsen.
Hoffe, nichts vergessen zu haben!
Dav
Ergänzung bzw eigene Erfahrungen
MP, MKK, Tuesday, 05.05.2009, 17:03 (vor 6407 Tagen) @ David
Also, Auto: BMW E39, titansilber, sechs Jahre, Pflegezustand normal.
1. Gang: Wäsche mit Spüli (fettlösend, also gehen auch alte Wachsschichten u der Waschanlagensiff mit runter)
2. Gang: das gleiche im Schnelldurchgang.
Davor u dazwischen natürlich mit reichlich Wasser einweichen u spülen.
3. Gang: Mit Spülilauge im Pumpbehälter Auto schrittweise reichlich eingesprüht u dabei milde Reinigungsknete geschwungen. Gründlich spülen.
4. Gang Wäsche mit Sonax Autoshampoo (weil ich noch einen Rest hatte). SEHR gründlich spülen.
5. Trocknen mit Waterkill- Microfasertuch. Erfahrung: Schmeisst eure billigen Leder weg !!! U die zT 20 u 30 Euro teuren nach Abnutzung auch u kauft das Waterkill ! Gibt es bei carshining.de
6. Gang: Polieren einzelner Stellen von Hand mit Rot- weiss Paste (stärkere Kratzerzonen, aufgefallen beim Waschen).
Ergebnis: Besser, nicht weg. Fallen auf silber nicht so auf. Auch ein zweiter u dritter Durchgang beseitigte die Kratzer nicht. Evtl wäre hier nassschleifen mit sehr feinem Schleifpapier angesagt, das ist mir aber zu heftig.
Aufgrund des bei Silber nicht so auffallenden Ergebnisses u da der Lack sonst gut erhalten ist, entschied ich mich, weitere, mildere, aber komplette Polierstufen wegzulassen. Möglich wäre hier eine stärkere Lackreinigung durchzuführen u anschliessend eine mildere Politur mit Polierölen statt Schleifpartikeln oder nur eines von beiden (wenn man faul ist oder die mildere Politur reicht).
7. Gang: Meguiars NXT Tech Wax 2.0 liquid aufgetragen u mit der Poliermaschine runtergeholt (meine dreht nämlich nur von 1000-3000, ist aber für Wachse ideal).
Ergebnis: Schöner, sauberer, ebener Glanz, fühlbar glatte Struktur, gutes Perlverhalten bei Regen. Der Lack fühlt sich leicht nach Teflon an, das Wachs ist ja auf Polymerbasis. Insgesamt ein schönes Ergebnis, aber das ist es auch noch nicht ganz.
Eine Woche später: Wäsche mit dem frisch gelieferten Meguiars NXT Car Wash, spülen, abtrocknen. Dann trug ich eine zweite Schicht des NXT Wachs´ auf, liess diese eine ganze Zeit lang einwirken (auch über nacht möglich, Auto sollte dabei aber gut verschlossen stehen, was mir nicht mgl war, daher nur 2 Std Einwirkzeit. Abgetragen mit der Maschine, da faul und... und... gestaunt... Das titansilber hat einen guten Tiefenglanz bekommen (hier muss man die Kirche bei Silber natürlich dennoch im Dorf lassen), die mitbehandelten Rückleuchten (in der "Brillantoptik" NFL) sind wirklich wieder brillant u der Wagen ist so glatt geworden, dass man sich kaum anlehnen kann !! Man rutscht wahrlich ab... Jetzt bin ich auf die "Standzeit" gespannt, also, wie lange es hält, denn ich sehe es wie David, gut vorbereitet u gewachst ist wenig gewaschen.
Carsten
P.S.: Bericht spiegelt meine eigenen Erfahrungen wieder u soll NICHT aussagen, dass alle anderen Pflegemittel schlecht sind. Wer andere Mittel gut findet, soll die gern weiterverwenden. Ich habe einen Großteil allerdings entsorgt. Und Leder, die finde ich mittlerweile schlecht.
U Frotteetücher nehme ich allerdings nur für den Auf- nicht für den Abtrag.
Für Abtrag verwendete Microfasertücher kann man waschen, nur kein Weichspüler beigeben.
Freude hört nie auf
Ergebnis
David @, Tuesday, 05.05.2009, 21:08 (vor 6407 Tagen) @ MP
Sonax Xtreme Wax1 aus der Dose. Sehr leicht zu verabeiten und guter Schutz.
Carsten, vielen Dank für Deine Ergänzungen. Eine Frage: das Microfaser zum Abtragen - nass oder trocken?
Dav
Ergebnis
MP, MKK, Tuesday, 05.05.2009, 23:19 (vor 6407 Tagen) @ David
Schutz.
Ja, das sieht auch sehr schön aus... Du hast auch noch toll erhaltenen Chrom.
Zum Abtrag des Wachs bzw Politur lasse ich es trocken. Sonst schmiert es u trocken kann man es auch immer mal beim Wenden ausklopfen.
Man kann hier ja auch viel Geld ausgeben, ich nehme aber nur die billigen Tüchen von Discountern mit vier Buchstaben. Die sind zwar klein, aber günstig u nach der xten Wäsche leicht weggeworfen.
Vielleicht kaufe ich aber noch einen Quick Detailer für die schnelle Trockenwäsche u so einen Plush Star, ein extrem plüschiges Poliertuch... Mal sehen.... man kann sich ja förmlich totkaufen...
Freude hört nie auf
ne Frage..
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 06.05.2009, 07:35 (vor 6406 Tagen) @ David
Hallo David
hat mit der Aufbereitung aber nix zu tun,welche Farbe ist das denn?
fritz
ne Frage..
David @, Wednesday, 06.05.2009, 07:47 (vor 6406 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz, das is perlrot:-D nee Quatsch, burgundrot
Grüße aus Filderstadt
ne Frage..
Ralf518, Wednesday, 06.05.2009, 10:16 (vor 6406 Tagen) @ David
ich halte große Stücke auf die Swizöl Produkte.
Cleaner Fluid und eines der billigeren Wachse
sind gerade noch bezahlbar und sind gut zu
verarbeiten und sehen absolut top aus. Taugt
allerdings nicht zum Kratzerentfernen. Da ich
ne Poliermaschine gekauft habe und zum Kratzer-
entfernen mische ich das ganze mit 3M Polituren
und Schleifpasten.
Es gibt keinen Weg, der an Microfasertüchern
vorbei führt.
Grüße Ralf518
