525e mit Kohlenbefeuerung im Verteiler...?
Nico Hoffmann, Saturday, 09.05.2009, 15:47 (vor 6403 Tagen)
ihr kennt doch den Motronic-Verteiler. Der Verteilerfinger wird über so
eine kleine runde Schleifkohle kontaktiert, die in der Kappe sitzt.
Bei meinem Eta war die Schleifkohle soweit abgebrannt, dass der Motor
Zündaussetzer hatte. Das komische dabei ist, dass das jetzt innerhalb von
20 000 km schon das zweite Mal passiert ist, und auf den 500 000 km vorher
nicht, d.h. nicht, dass ich wüßte.
Ich hab daher den Verdacht, dass die Kohle nicht einfach so weggebrannt ist,
sondern dass irgendwas anderes nicht stimmt und die Kohle als Folge davon
zergeht. Ich wüßte aber jetzt nicht was. Der Motor läuft (mit der Ersatzkohle)
ganz normal. Verteilerkappe und Finger sind noch nicht alt. Zündkerzen waren
rußig, aber das ist bei Zündaussetzern verständlich. Der Motor braucht (oder
verliert) in letzter Zeit etwas Wasser, daber das sollte ja mit der Zündung
nichts zu tun haben.
Irgendwelche Hinweise?
Holger524d, Saturday, 09.05.2009, 16:28 (vor 6403 Tagen) @ Nico Hoffmann
ich habe mal an einem Motor mit angebissenen Zündkabeln einen ziemlich verkokelten Verteilerfinger ersetzt. Schau dir also mal die Kabel genau an.
MfG Holger
vorher
ist,
Ersatzkohle)
waren
(oder
Zündung
Tom ⌂, Heeßen, Sunday, 10.05.2009, 11:42 (vor 6402 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hi Nico,
mir sind solche Fälle bisher nicht zu Gesicht gekommen. "Gefühlt" würd ich mal sagen, daß da was mit dem Graphitstift nicht gestimmt hat. Aber zwei mal hintereinander ist das auch nicht sonderlich wahrscheinlich. Vielleicht sitzt der Verteilerfinger nicht ausreichend fest auf seinem Sitz auf der Nockenwelle? Hat die Nockenwelle spürbares Axialspiel? Ist die Kupferfläche des Verteilerfimngers, auf der der Graphitstift läuft eventuell nicht ausreichend glatt, gerade oder fest, so daß es hier zu erhöhtem Verschleiß kommt?
Andererseits isses ja auch nicht schlecht, wenn man nur alle 20.000km ein Stück Kohle nachlegen muß. Ich meine, bei den heutigen Bezinpreisen rechnet sich das doch, oder? ;-)
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Nico Hoffmann, Sunday, 10.05.2009, 13:38 (vor 6402 Tagen) @ Tom
Hi Nico,
Nein, das kann nicht sein. Nachdem das Ding zum ersten Mal abgebrannt war,
habe ich werksneue Teile verbaut. Die sehen auch jetzt noch (nach 15000
oder 20000 km) tiptop aus, mit Ausnahme der Schleifkohle.
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 11.05.2009, 23:37 (vor 6401 Tagen) @ Nico Hoffmann
Was für ein Fabrikat waren die Teile denn?
vorher
ist,
Ersatzkohle)
waren
(oder
Zündung
