525e mit Kohlenbefeuerung im Verteiler...?
Holger524d, Saturday, 09.05.2009, 16:28 (vor 6403 Tagen) @ Nico Hoffmann
ich habe mal an einem Motor mit angebissenen Zündkabeln einen ziemlich verkokelten Verteilerfinger ersetzt. Schau dir also mal die Kabel genau an.
MfG Holger
ihr kennt doch den Motronic-Verteiler. Der Verteilerfinger wird über so
eine kleine runde Schleifkohle kontaktiert, die in der Kappe sitzt.
Bei meinem Eta war die Schleifkohle soweit abgebrannt, dass der Motor
Zündaussetzer hatte. Das komische dabei ist, dass das jetzt innerhalb von
20 000 km schon das zweite Mal passiert ist, und auf den 500 000 km
vorher
nicht, d.h. nicht, dass ich wüßte.
Ich hab daher den Verdacht, dass die Kohle nicht einfach so weggebrannt
ist,
sondern dass irgendwas anderes nicht stimmt und die Kohle als Folge davon
zergeht. Ich wüßte aber jetzt nicht was. Der Motor läuft (mit der
Ersatzkohle)
ganz normal. Verteilerkappe und Finger sind noch nicht alt. Zündkerzen
waren
rußig, aber das ist bei Zündaussetzern verständlich. Der Motor braucht
(oder
verliert) in letzter Zeit etwas Wasser, daber das sollte ja mit der
Zündung
nichts zu tun haben.
Irgendwelche Hinweise?
