524td läuft nicht Ursachensuche
Tom ⌂, Heeßen, Saturday, 09.05.2009, 19:12 (vor 6403 Tagen) @ marco916
Hi
bin ca 5 km gefahren, das Problem kam dann schlagartig. Er lief davor
einwandfrei.
Wie kann ich die ESP überprüfen, durch ne andere ersetzen?
Gruß Marco
Um zu prüfen ob Nebenluft auf dem Kraftstoffweg angesaugt wird, kann man in die Rücklaufleitung einen Klarsichtschlauch einsetzen. Luftblasen sind dann dort zu erkennen. Falls dort welche auftreten, kann die Luft eigentlich nur über den Wellendichtring der Einspritzpumpenwelle oder die Handpumpe am Filterkopf ins System gelangen.
Ob Probleme mit dem Regler vorliegen, wird nur ein Fachmann durch zerlegen der Pumpe erkennen können. Im Zweifelsfall Pumpe austauschen. Aber vorher einen frischen Dichtsatz in die Pumpe einbauen, sonst geht der Ärger gleich von neuem los...
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
