520i Auspuffanlage an Eta 90kW?
kurze Frage:
kann ich einen 520i Auspuff (doppelflutig) problemlos an meinen Eta 90kW (einflutig) schweißen? Sollte ab Kat dran.
Grüße,
Ben
kurze Frage:
Grüße,
Ben
kurze Frage:
(einflutig) schweißen? Sollte ab Kat dran.Grüße,
Ben
Klar. Geht. Ist warscheinlich sogar der bessere Auspuff, weil eben zweiflutig. wenn Du die Anschlüsse passend bekommst, ist das kein Problem.
Grüsse, der Willy
Hi Motorwilly!
dann kann ich ja jetzt konkreter werden! hehe
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=2703...
Is dasn guter Preis? Gehe das Ding die Woche abholen.
Und wie würdest du es machen? Direkt den Kat mittauschen oder meinen Eta-Kat weiternutzen und erst danach dranschweißen?
Grüße,
Ben
Hi Motorwilly!
Eta-Kat weiternutzen und erst danach dranschweißen?Grüße,
Ben
Ich würde wenn dann nur komplett tauschen, dann ist es plug and play, weil M20=M20. Wenn Du nur den Endtopf tauschst, hast Du doch garnix von dem Doppelrohr, wenn der Flansch hinter dem Kat weiterhin einflutig ist. Entweder musst Du da zwei neue Flansche dran bauen, oder weiterhin mit dem Flaschenhals leben.
Flaschenhals leben.Gruß, Christian
...passt denn der 520i Kat direkt an meine Hosenrohre? Ich denke schon, beim Eta ist doch vorm Kat auch noch zweiflutig oder?
Gruß Ben
weil
dem
Flaschenhals leben.
beim Eta ist doch vorm Kat auch noch zweiflutig oder?Gruß Ben
Passt. Allerdings gab es beim Eta zwei Versionen von Abgaskrümmern. Einmal die Standardvariante, die auch bei sämtlichen E28/E30-M20 verbaut wurde und spezielle, die nur beim Eta verbaut wurden. Letztere haben rein optisch einen minimal kleineren Durchmesser, darum hab ich diese bei meinen Autos nie verwendet. Ansonsten passen die aber auch.
