Kupplung schleift Schrauben der Schwungscheibe ab
oskar @, Monday, 11.05.2009, 12:25 (vor 6401 Tagen)
Hallo
Ich habe den Motor vom 535i 185kw Kat version rausgenommen und mir mal die Kupplung angeschaut. Da habe ich bemerkt dass die Schrauben die in der mitte der Schwungscheibe sitzen abgeschliffen sind, das gleiche an den Federn der Kupplung. Die Kupplung hat noch gute 1,5 mm bis zur Niete. Ist da eine falsche Kupplung verbaut, ev die vom e34 oder liegts an der Schwungscheibe...???
MFG
hallo echo
oskar @, Tuesday, 12.05.2009, 12:38 (vor 6400 Tagen) @ oskar
Keiner erfahrungen mit sowas?
mfg
ChrisAS., Tuesday, 12.05.2009, 13:39 (vor 6400 Tagen) @ oskar
Hallo
MFG
E34 hat ab 03/88 ZMS, vorher normal 240*33, E28 hat immer normal. Daher ist es durchaus möglich, daß hier vertauscht wurde.
coenvandijk, Thursday, 14.05.2009, 15:46 (vor 6398 Tagen) @ oskar
Prüf mal die Lange von Ausrücklager. Konnte falsche sein. Ein bischen zu lang. Oder etwas falsch montiert???
oskar @, Thursday, 14.05.2009, 18:23 (vor 6398 Tagen) @ coenvandijk
Hallo
Das schließe ich aus. Die Kupplung schleift die Schrauben die innen an der Schwungscheibe liegen ab. Also um genau zu sein, die Federn schleifen an den Schrauben mit denen die Schwungscheibe an der Kurbelwelle befestigt ist. Dazwschen ist nix verbaut, deshalb muss entweder die Kupplung oder die Schwungscheibe der Grund sein. Aber danke fürs interesse. MFG
Holger524d, Thursday, 14.05.2009, 19:15 (vor 6398 Tagen) @ oskar
normalerweise haben die Kupplungsscheiben bei ZMS keine Torsionsfedern, also ich würde auf falsche Kupplungsscheibe tippen. Steht eine Nummer drauf ?
MfG Holger
Hallo
oskar @, Thursday, 14.05.2009, 19:23 (vor 6398 Tagen) @ Holger524d
Hallo
Danke für die Antwort.
Was bedeutet ZMS? Die Kupplung habe ich bei BMW gelassen. Die haben gesagt Sie schauen mal nach was das welche Nummer ist. MFG
Holger524d, Thursday, 14.05.2009, 20:34 (vor 6398 Tagen) @ oskar
ZMS = Zweimassenschwungrad
Der Antwort von Chris, die ich gerade gelesen habe, sollte er aber das "normale" (Einmassen)Schwungrad haben, hm... evtl. ist die Kupplungsscheibe auch die richtige, nur falsch herum eingebaut ? Zumindest bei meinem Benz hat die Kupplung eine "Motorseite" und "Getriebeseite".
MfG Holger
Hallo
oskar @, Thursday, 14.05.2009, 20:41 (vor 6398 Tagen) @ Holger524d
Hallo
Einbaumäsig wärs anders nicht möglich die Kupplung anders einzubauen.
Die Scheibe mit den Federn steht an einer Seite ca. 20mm raus und auf der Schwungscheibe sind die Schrauben fast plan verbaut. Danke für die info.
MFG
M.S., Friday, 15.05.2009, 21:45 (vor 6397 Tagen) @ oskar
Hallo
MFG
Würde mich nicht wundern, wenn da jemand normale Schrauben reingemurkst hätte. Das sind richtig flache Schraubenköpfe... nicht normales Zeug.
oskar @, Friday, 15.05.2009, 22:51 (vor 6397 Tagen) @ M.S.
Daran wirds wohl liegen...
oskar @, Friday, 15.05.2009, 12:22 (vor 6397 Tagen) @ coenvandijk
Hallo
Das kann ich ebenfalls ausschliessen da die Kupplung auch ohne Druckplatte bereits Kontakt mit den Schrauben an der Schwungscheibe hat. Das einzige wäre dass die Schrauben zu hoch wären. Da die Kupplung wohl auch noch die richtige ist, was mir heute der von der BMW bestätigt hat, ist das einzige dass die Schrauebn zu hoch oder die Schwungscheibe abgedreht worden ist.
Hat wer vieleicht eine abzugeben??? MFG
