Teile vom 524td im M535i?..
Arne-FFM, Monday, 11.05.2009, 15:55 (vor 6401 Tagen)
Hallo!
Passen Klimaanlage, Tempomat und Standheizung aus einem 524td ohne Umbauten plug 'n play in einen M535i?
Wenn nicht sind die Umbauarbeiten aufwendig?
Vielen Dank !
Arne
Holger @, Monday, 11.05.2009, 16:41 (vor 6401 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo!
Vielen Dank !
Arne
Hi!
Standheizung dürfte so passen. Für den Tempomat brauchst Du wenigstens einen anderen Bowdenzug, sonst passt alles. Bei der Klimaanlage andere Kältemittelleitungen im Motorraum und einen Halter für den M30 Motorblock.
Eine Kältemittelleitung hätte ich noch für den M30 passend.
Holger
P.S. Besorg doch mal lieber das Radlager für hinten, falls was schiefgeht beim Umbauen vom Antriebsflansch. Bringe dann Pfingsten die Sachen für den Bordcomputer mit zum Ausprobieren.
Arne-FFM, Monday, 11.05.2009, 17:17 (vor 6401 Tagen) @ Holger
Hallo Holger,
klar mach ich und danke für die Infos, sprich ich könnte alles so nehmen und mit deiner Hilfe (z.B. Kältemitelleitung) alles verbauen :-)!,
Dann noch Bowdenzug und Motorhalter für die Klima.
Radlager ist dann nach Pfingsten natürlich auch dabei. Meld mich dann nochmal!
Danke und Gruß
Arne
Hallo!
Vielen Dank !
Arne
Hi!
Motorblock.
Holger
Eric Schmitt, Saturday, 16.05.2009, 00:23 (vor 6397 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
Die Standheizung passt definitiv NICHT. Die ist bei einem td für DIESEL, du brachst die BENZIN Version!
Davon abgesehen können alte Standheizungen, die älter als zehn Jahre sind, nicht mehr in ein Fahrzeug eingebaut und TÜV eingetragen werden. Um eine Eintragung zu bekommen, muß dann der Wärmetauscher der Standheizung getauscht werden. Dazu gibt es dann eine neue Plakette mit Herstelldatum und die Heizung darf die nächsten 10 Jahre betrieben werden. (is aber fast genauso teuer wie ne Neue!)
Ohne Eintragung der Standheizung gibt es bei der nächsten HU keine Plakette mehr! Ist die Anlage wegen Überalterung nicht mehr eintragungsfähig, so MUSS sie ausgebaut werden oder NIX TÜV!
Ralf518, Monday, 18.05.2009, 08:43 (vor 6395 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
ja, mit der Standheizung hast Du schon recht. Die
TÜV-Prüfer sind da aber wohl unterschiedlich drauf.
Bei meinen alten Heizungen hat der TÜV noch nie auf
das Schild geschaut. Die 10 Jahre gelten für Dauer-
einsatz in einem Lastwagen oder Boot. Die kritische
Laufzeit wird in einem PKW innerhalb von 10 Jahren
normalerweise nicht erreicht. Dem Gesetzestext nach
ist es aber so wie Du sagst, dann muß der Wärme-
tauscher trotzdem nach 10 Jahren erneuert werden,
auch wenn die Heizung nicht gelaufen hat.
Da ich selber natürlich ein Interesse dran habe, daß
mir mein Auto nicht abbrennt, gebe ich die Heizung,
immer wenn sie mal ausgebaut ist, in einer kleinen
Werkstatt in meinem Wohnort zur Durchsicht ab, welche
seit Jahrzehnten diese Heizungen repariert. Bisher
mußte auch nach zwanzig Jahren nur ein einziges Mal
der Wärmetauscher gewechselt werden. Den TÜV würde
das natürlich nicht überzeugen, wenn er kontrollieren
würde, aber für meine eigene Beruhigung ist das OK,
wenn der altgedienten Meister sagt, daß die Heizung
wie neu ist und man da nix drann machen muß.
Und wie gesagt, er schaut ja nicht nach (zumindest
bei uns in Hünfeld oder Fulda).
Ralf518
Hallo Arne,
M.S., Wednesday, 20.05.2009, 17:11 (vor 6392 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
unser TÜV in Straubing ist zwar ganz gut drauf, freundlich, kompetent und auch sehr entgegenkommend, aber bei diesen Standheizungen gibt's kein Pardon. Wenn das Schildchen sagt, dass die 10 Jahre vorbei sind, ist Schluss mit lustig.
Ich habe noch fabrikneue Standheizungen vom E28 und E23 auf Lager, nie gelaufen, auch die bekommen keine Gnade. Einschicken zur Revision und Austausch der Brennkammer oder wegwerfen... wie gesagt, die Dinger sind nagelneu, nur halt mittlerweile 20-25 Jahre im Regal.
Is mir aber wurscht, im Winter fahre ich eh keinen mehr und im Sommer ist's Ballast...
Martin
