205 55 R16 ET11 auf 8J Felge? Passt das?
tantehein_z @, Wednesday, 13.05.2009, 00:39 (vor 6400 Tagen)
Hallo Gemeinde ;o)
Habe mir nun BBS RS 211 in 16" ET11 8J (rundherum) besorgt. Laut Gutachten nur für e34 zulässig. Also wird eine Einzelabnahme nötig.
Im Gutachten steht nun, dass die Reifenkombi u.a. vorn mit 205/55 R16 bestückbar ist. Ein befreundeter Reifenmonteur meint nun, dass 205/55 auf einer 8J sehr ungüstig bis fast nicht montierbar wäre. Ich habe vor, noch eine H&R Tieferlegung zu verbauen - also die 25 tiefer- Federn. Meine Angst ist, dass ich an der VA dann Platzprobleme bekommen könnte durch die ET11. Will keine Kanten umlegen o.ä., dachte daher, lieber die 205/55 vorn draufzerren zu lassen.
Was meint ihr? Bekomme ich durch diese ET dann Probleme oder passt da vorn auch 225/50 vom Platz auch mit 25mm H&R rein?
Fonzie, Wednesday, 13.05.2009, 09:23 (vor 6399 Tagen) @ tantehein_z
Servus,
ich fahr 205/50 R16 auf ner 7,5x16 et 20 BBS-Felge mit ner 80760er Tieferlegung. Ich hab bei eingeschlagenem Rad ca. 5mm Platz zwischen Rad und Radhaus - bei entlastetem Fahrzeug - und bei mir sind alle Kanten umgelegt. Ich denke wenn Dein Auto einfedert, könnte es relativ eng werden....
Gruß aus München
Fonzie
Nur die Titanic liegt tiefer.........
ChrisAS., Wednesday, 13.05.2009, 10:54 (vor 6399 Tagen) @ tantehein_z
Hallo Gemeinde ;o)
Schick. :-)
Laut Gutachten
Das sollte kein Problem sein, der E28 ist leichter als der E34.
Das kommt auf den Reifen an, denn die fallen sehr unterschiedlich aus 205er ist nicht immer gleich 205mm, manche sind 185, andere 225.
Weiter kommt es auf die Kunst des Monteurs an. Hatte auch mal 205er (waren relativ schmale BF Goodrich), die der 0815 Reifenheini nicht auf ne 7,5J brachte (Obwohl das eine übliche Kombination ist). In einem Reifenmontagebtrieb, welcher auch LKW und Schlepperreifen macht haben sie über den anderen nur gelacht, den Reifen draufgesetzt und quasi mit ner Luftkanone drauf geschossen.
Entscheidend ist aber ob der Reifen eine Freigabe für 8J hat. Diese Freigaben gibt es, wenn sie denn ausgestellt wird, direkt beim Reifenhersteller. 8J ist schon ausserhalb des Standardbereichs, dürfte allerdings kein Problem sein, eine Freigabe zu bekommen.
Ich habe vor, noch
Wie wärs denn mit 205 vorne und 225 hinten?
danke@beide ;o) wollte...
tantehein_z @, Wednesday, 13.05.2009, 11:07 (vor 6399 Tagen) @ ChrisAS.
ja auch 205/55 vorn nehmen. bin eben noch indifferent bez. montagemöglichkeit.
hatte pirelli p6000, conti sportcontact und premiumcontact in die engere wahl gezogen. sind die denn "schmale" 205er oder "breite"?
andere empfehlungen? weiß jemand, ob ich auch pro achse verschiedene Marken/Typen benutzen kann? Bsp. vorn conti "R" reifen und hinten pirelli "ZR".
Thx for the help ;-)
ChrisAS., Wednesday, 13.05.2009, 12:54 (vor 6399 Tagen) @ tantehein_z
montagemöglichkeit.
Conti SC fallen eher schmal aus. Aber wenn Conti die Freigabe für 8J erteilt ist das auch nicht wirklich ein Hindernis.
Wenn Dir eine weiche Reifenflanke nichts ausmacht: Dunlop SP9000 oder SportMAXX.
Oder auch Michelin Pilot Primacy, ist ein Allround-Premiumprodukt, wenn Du ihn noch kriegst, aber nicht verwechseln mit dem Mittelklassereifen Primacy HP.
Ebenfalls nicht nehmen würd ich Dunlops SP2000, 2020 und ähnliche Konsorten, der hat bei Regen Schwächen.
In 205/55 16 kriegt man egtl. sehr viele sehr hochwertige Reifen für kleines Geld. Da biste mit 80-100€/Stck. im Premiumsegment dabei.
"ZR".
Möglich und legal bei gleichen Reifengrößen v u h. Kannst sogar vier verschiedene haben. Ist aber nicht empfehlenswert.
Bei Mischbereifung ist das problematisch für den Tüv. Bei ABS auch.
Fonzie, Wednesday, 13.05.2009, 13:06 (vor 6399 Tagen) @ ChrisAS.
Servus,
ich hab vorne 205/50 Falken und hinten 225/50 irgendwas anderes drauf - und es gab keinerlei Probleme bei der Eintragung und auch nicht mim ABS. Und auch das Fahrverhalten ist nicht Auffällig....zumindest bei meinen "Ameisenkiller" *lach*
Fonzie
ChrisAS., Wednesday, 13.05.2009, 13:18 (vor 6399 Tagen) @ Fonzie
Servus,
Dann hast Du nen netten Prüfer, oder einen mit Sachverstand erwischt.
In allen Gutachten die ich kenne, ist das gleiche Profil v und hinten bei Mischbereifung erfordert. Bei ABS wird es erfordert, da unterschiedliche Reifen ja unterschiedliche Reibwerte haben. Praktisch ist das alte ABS unkompliziert.
Fonzie
Kenan525e, Wednesday, 13.05.2009, 18:58 (vor 6399 Tagen) @ tantehein_z
Hallo Gemeinde ;o)
habe VA 205/55/16 und HA 225/50/16 Remotecs et16.
Kenan
Ben, Trier, Wednesday, 13.05.2009, 20:27 (vor 6399 Tagen) @ Kenan525e
Hi Kenan,
wenn du jemals deinen Frontspoiler verkaufen möchtest, dann bitte, an mich!
Gruß, Ben
tantehein_z @, Thursday, 14.05.2009, 09:35 (vor 6398 Tagen) @ Kenan525e
habe halt sorge wegen ET11 und 8J Felgenbreite ... :-|
Luis, Thursday, 14.05.2009, 12:18 (vor 6398 Tagen) @ tantehein_z
Habe auch H&R Fahrwerk in meinem, und wollte auch 16x8 mit ET11 und 225/55 (und will noch immer) montieren.
Bei mir, Vorne sehe und habe keine Probleme, aber hinten berührt die Reifen die Kanten. Die kannten sollten wenigstens 15mm nach innen gebogen respektiv geschnitten werden um Gemäss zu bleiben. Auch ich möchte die Kanten nicht ändern. Habe momentan 16x7,5 ET20 mit 225/55 von Pirelli und damit kein Problem.
Luis
tantehein_z @, Thursday, 14.05.2009, 12:42 (vor 6398 Tagen) @ Luis
Hmmm... du hast ja eine 55er Höhe hinten. ich wollte 50er nehmen. auf die tieferlegung hinten könnte ich auch gern verzichten, dann würde ich auch mehr platz haben, der vielleicht auch ausreicht. problem ist ja dabei nur, dass ich die h&r nurvorn nicht eingetragen bekommen werde... :-(
Entschuldige, fahre auch 50er Höhe und
Luis, Thursday, 14.05.2009, 17:00 (vor 6398 Tagen) @ tantehein_z
nicht 55er, die 55er ist eher für den 15"er.
Nein..., denke dass wird nicht helfen hinten auf Tieferlegung zu verzichten, die Kante wird immer irgendwie berühren und schleifen, z.b. wenn du über ein Loch durchfächst, wenn den Wagen geladen ist, über den Bürgersteig fährst usw...,schon probiert und Erfahrung gemacht;-).
Wenn, dann würde ich die Kante, NUR in der obere Seite der Kante, maximal (+/-12mm) sauber und symmetrisch abschneiden, sauber grundieren, Steinschutzschicht, Farbe und fertig. Nur dann (wenn die 12mm ausreichend ist) behällst du dein Wagen mit den vollen Eigenschaften als würdest du die original Felgen montieren.
Luis
Kenan525e, Thursday, 14.05.2009, 20:06 (vor 6398 Tagen) @ tantehein_z
Mal ne frage.
et11 schleift der felge nicht an der Dämpfer?et11 geht doch richtung innen oder?
tantehein_z @, Thursday, 14.05.2009, 20:22 (vor 6398 Tagen) @ Kenan525e
Mal ne frage.
oder?
Scheinbar ja nicht - siehe luis.
Laut Forensuche gab es ja schon jemanden, der et11 verbaut hat.
Kenan525e, Thursday, 14.05.2009, 20:31 (vor 6398 Tagen) @ tantehein_z
Mal ne frage.
innen
oder?
Ich hatte mal ein 528er bei den waren sie drauf und haben gepasst Remotecs et11.Als ich die et11 an meine 525er drauf machen wollte passten sie nicht schleift an Dämpfer?
Luis, Friday, 15.05.2009, 00:22 (vor 6398 Tagen) @ Kenan525e
Mal ne frage.
innen
oder?
Je kleiner den ETwert, mehr nach aussen wird die Felge gehen, respektiv wird die Felge nach Innen gehen je den ETwert oder Einpresstiefe positiver oder grösser ist. Wurde man z.b 8x16 mit ET20 nutzen, dann musste man wenigstens 5mm Distanzscheiben dabei setzen, ansonsten wurde die Felge am Dämpfer schleifen.
Luis
