520i Auspuffanlage an Eta 90kW?
ChrisAS., Wednesday, 13.05.2009, 10:46 (vor 6399 Tagen) @ Ben
Ich würde wenn dann nur komplett tauschen, dann ist es plug and play,
weil
M20=M20. Wenn Du nur den Endtopf tauschst, hast Du doch garnix von dem
Doppelrohr, wenn der Flansch hinter dem Kat weiterhin einflutig ist.
Entweder musst Du da zwei neue Flansche dran bauen, oder weiterhin mit
dem
Flaschenhals leben.
...passt denn der 520i Kat direkt an meine Hosenrohre? Ich denke schon,
beim Eta ist doch vorm Kat auch noch zweiflutig oder?
Gruß Ben
Passt. Allerdings gab es beim Eta zwei Versionen von Abgaskrümmern. Einmal die Standardvariante, die auch bei sämtlichen E28/E30-M20 verbaut wurde und spezielle, die nur beim Eta verbaut wurden. Letztere haben rein optisch einen minimal kleineren Durchmesser, darum hab ich diese bei meinen Autos nie verwendet. Ansonsten passen die aber auch.
