Na die 16er....
Heiko LÖB, Löbau, Saturday, 16.05.2009, 19:31 (vor 6396 Tagen) @ Benson
vom M5...
Oder maximal noch die 17er vom E39 die der Heiko auf seinem weißen drauf
hat, such da mal nach, gibts Bilder von.
Stimmt. Nun sind sie am eta dran. Es sind die schönen zweiteiligen Kreuzspeichen vom E39 in 8x17 ET20 mit 235/45R17 rundum, vorn mit 5mm-Spurplatten zwecks Freigängigkeit zum Federbein, hinten mußten die Kanten umgelegt werden. Eingetragen per Einzelabnahme sind sie freilich auch.
Was geht: Nun, ich hatte vor geraumer Zeit mit David (aus Tschechien) eine Meinungsverschiedenheit eben wegen dem Passen speziell an der Hinterachse. Bei seinem mittlerweile ehemaligen M535i paßten OHNE zu Bördeln oder Ziehen breitere Felgen mit noch geringerer Einpreßtiefe als bei meinem Beispiel drunter. Er hatte allerdings minimal schmalere Reifen montiert. Da ich an meiner grünen Alltagsetalette ebenfalls die beim M535i schon vorhandenen Radlaufverbreiterungen vor dem Bördeln anhielt und jetzt angeklebt habe, kam mir der Verdacht, daß bei den (M)535i-Versionen und eventuell auch dem M5 die Kanten von Hause aus schon umgelegt sein könnten. Denn mir erscheint es schleierhaft, daß BMW damals den Radlauf ohne Nutzen massiv auf eine Gesamtbreite von ca. 3 - 4cm je nach Position bringt mit dem Nebeneffekt, daß es total blöde ausschaut. Hier ein Bildchen zur Untermalung dessen, was ich meine:
Leider fehlt mir in Ermangelung es jemals live gesehen zu haben die Erfahrung.
Vorn umschließt die Verbreiterung den Radlauf kurioserweise nahezu komplett.
Was geht nun. Die serienmäßigen Räder vom E34/E39 mit bis 8" Breite und ET20 sollten mit minimalen Anpassungsarbeiten, eben Bördeln, problemlos passen. Knackpunkt ist auch hier die unterschiedliche Hinterachse bei den Motorisierungen. Bis 525i ist sie einen cm breiter als bei 528i/(M)535i. Die 5mm pro Seite können durchaus entscheidend sein. Kurioserweise hat mein grüner eta entgegen der Angaben in der Betriebsanleitung eine schmalere Spur als der weiße 525i, obwohl sie identisch sein müßten. Weiß der Kuckuck, warum. Vielleicht liegts am Baujahr (05/86 zu 10/84). Geändert ist nachträglich definitiv nichts. Außerdem sieht die Rad-/Reifenkombination zum Weißen hinten schon ein bissel putzig aus, an welchem ich ebenfalls die Verbreiterungen montiert habe.
Was mir schon sehr lange vorschwebt, sind die schon genannten M5-Felgen im klassischen Kreuzspeichendesign ähnlich der originalen 15er von E30 und E34. Sie unterscheiden sich neben dem Durchmesser nur durch ein glatt geformtes Felgenhorn und minimal größeres Bett aus, der Deckel ist der Gleiche, aber leider nur optisch. In der Größe 7,5x16ET20 mit 225/60(oder doch 65?) R16 passen sie freilich und sehen meiner Meinung nach auch sehr gut aus. Dummerweise habe ich schon einige Auktionen schlichtweg verpennt... Welche noch sehr hübsch ist, sind die TRX-Kreuzspeichen vom 6er. Die müssen allerdings mit den in Gold zu bezahlenden 240er Michelin bezogen werden. Vielleicht reichen auch die 220er, aber die Kreuzspeichen haben einen größeren Durchmesser als die "Standard"-TRX und ich kann nicht sagen, ob es in der Dimension schmalere Reifen gibt bzw. ich war zu faul, danach zu schauen. ;-)
Gruß Heiko
PS: Die breiten Reifen sind an den M20-Motoren (M21 sicher auch :-D) nicht wirklich empfehlenswert. Ich war gestern auf der Autobahn unterwegs und die Fuhre kam ab 160 nur noch seeehhhr, seeehhhr langsam in Fahrt. Das ist schon blöd, wenn der Vordermann brav Platz macht, man aber nur mit Hängen und Würgen vorbei kommt. Aber schön anzuschauen ist es trotzdem. Drum bleiben sie dran. ;-)
