325 eta in 320i Touring ein Paar Problem
early ⌂ @, 91572 Bechhofen, Sunday, 17.05.2009, 17:47 (vor 6395 Tagen)
habe gestren in meinen 320i Touring Bj 11/90 einen Eta Motor von `86 eingebau.
Leider geht jetzt das ABS nicht mehr und die Verbrauchsanzeige mag von den 40L nicht mehr weg.:-( Habe folgende Komponeten getauscht. Drehzahlmesser Codierstecker , Motorsteuergerät. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Andre
Tja, das war wohl ein Fehler...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 17.05.2009, 20:14 (vor 6395 Tagen) @ early
Aufgrund der Tatsache das dein Wagen älter ist wie der Motor, den Du da eingebaut hast, kann es sein das das mehrere Probleme mit sich zieht. Der M20 Motor hat verschiedene Kabelbäume ( Eingeber und Zweigeber-Motronic zum Beispiel ).
Dein touring ist ein Faceliftmodell. Der eta-Motor kommt aus einem vor-Facelift-Modell. Es kann sein das die Verkabelungen, bzw. die Pin-Belegungen an den Steckern unterschiedlich ist. Wenn dem so ist, kommst Du nur mit Stromlaufplänen weiter. Das kann eine schöne Fusselei werden. Oder Du baust die gesamte Verkabelung, die mit Motor/Cockpit zu tun hat, um. Ob das allerdings wirklich klappt, weiss ich nich.
Unabhängig davon bekommst Du dem Motor eh nich eingetragen. Weil, wie bereits erwähnt, der Motor älter ist wie die Karosse.
Grüsse, der Willy
Ach ja.. noch was...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 17.05.2009, 20:16 (vor 6395 Tagen) @ ///MOTORWILLY
hast Du das Kobmi-Instrument auch getauscht ?? Weil der Drehzahlmesser des eta geht nur bis 5000 u/min. Und da könnte auch der Fehler mit dem ABS liegen ( Thema Pin-Belegung ... )
Is mir grad so eingefallen
Grüsse, der Willy
Ralf518, Monday, 18.05.2009, 07:42 (vor 6394 Tagen) @ early
die einzige Kabelverbindung vom ABS, die Du beim Motorumbau
lösen mußt, ist das extra Pluskabel fürs ABS am Plus-Anschluß
der Batterie. Bestimmt baumelt es da noch lose rum.
Grüsse Ralf518
eingebau.
könnte.
Andre
