Tja, das war wohl ein Fehler...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 17.05.2009, 20:14 (vor 6395 Tagen) @ early
Aufgrund der Tatsache das dein Wagen älter ist wie der Motor, den Du da eingebaut hast, kann es sein das das mehrere Probleme mit sich zieht. Der M20 Motor hat verschiedene Kabelbäume ( Eingeber und Zweigeber-Motronic zum Beispiel ).
Dein touring ist ein Faceliftmodell. Der eta-Motor kommt aus einem vor-Facelift-Modell. Es kann sein das die Verkabelungen, bzw. die Pin-Belegungen an den Steckern unterschiedlich ist. Wenn dem so ist, kommst Du nur mit Stromlaufplänen weiter. Das kann eine schöne Fusselei werden. Oder Du baust die gesamte Verkabelung, die mit Motor/Cockpit zu tun hat, um. Ob das allerdings wirklich klappt, weiss ich nich.
Unabhängig davon bekommst Du dem Motor eh nich eingetragen. Weil, wie bereits erwähnt, der Motor älter ist wie die Karosse.
Grüsse, der Willy
