Vorstellung und ein Paar Fragen
ChrisM635csi @, München, Monday, 18.05.2009, 14:45 (vor 6394 Tagen)
mein Name ist Chris, ich komme aus München und fahre eigentlich einen e24 M635csi und einen e30 Alpina B6 3,5.
Heute habe ich dann einen Vorstoss in das e28-Gebiet gewagt und "unseren" e28 B9 3,5 abgeholt. Der Wagen wurde komplett restauriert, stand danach allerdings mehrere Jahre unbewegt. BEvor wir ihn abgeholt haben hat der Händler daher sämtliche Flüssigkeiten uns sonstige Verschleissteile gewechselt.
Unter anderem die Tacho-Platine (Neuteil von BMW).
Dennoch funktioniert die Tankanzeige nicht. Dachte zuerst der Tank sei einfach leer... Aber auch nach dem Volltanken steht die Anzeige auf null. Da das bei meinem e30 auch schon passiert ist dachte ich mir einfach... Fährst halt nach Tageskilometerzähler. Also zurück gestellt. Dass aber weder der Tageskilometerzähler noch der Gesamt-Streckenzähler funktionieren....
Woran kann das liegen? Generell hat der Tacho ja zwei grössere Platinen nehme ich an (So wie beim e24). Könnte die auch kaputt sein? Oder ist das ein bekanntes Problem?
Des Weiteren geht die Innenraumbeleuchtung nicht aus. Gibt es dafür irgendwo einen zusätzlichen Schalter? An der Lampe selbst habe ich keinen gefunden. Alle Türen sind geschlossen und die Massepunkte sehen auch gut aus.
Das wars erstmal mit Problemen...
Generell ist der Alpina aber ein Traum. Absolut zufrieden. Und wenn das die einzigen Mängel bleiben wird er auch das H-Kennzeichen bei uns erleben.
Viele Grüße aus München
Chris
Frank, Monday, 18.05.2009, 15:02 (vor 6394 Tagen) @ ChrisM635csi
Hi Chris!
Eigentlich sind die Kombiinstrumente E24/E28 gleich, bis auf K-Zahl vom Tacho und Gehäuseform. ;)
Kannst also gefahrlos zum testen mit den Innereien aus dem 6er tauschen.
Ansonsten gelten die üblichen Verdächtigen, siehe Reparaturhilfen.
Irgendwann die Tage habe ich mein Kombi vom 535 wieder, ist geprüft, kannst du dann auch gern zum Test bei dir reinhängen.
ChrisM635csi @, München, Monday, 18.05.2009, 15:15 (vor 6394 Tagen) @ Frank
Naja... Der 6´er Tacho braucht auch eine neue Platine. Vielmehr neue Akkus. ;-)
Da würde ich dann gern auf dein Angebot zum Testen zurück kommen. Wo finde ich denn die Reperaturhilfen? Muss ich mich dazu registrieren?
Das Problem mit dem Innenlicht hat sich erledigt. Hab mir einfach mal die Bedienungsanleitung durchgelesen.
Hi Chris!
Frank, Monday, 18.05.2009, 15:29 (vor 6394 Tagen) @ ChrisM635csi
Oben links im e24-forum *grins* oder hier Reparaturhilfen
Das Kombiinstrument vom 5er ist gerade auf "Test-Tournee", kann noch´n paar Tage dauern, bis das zurück ist. Mail mich mal an, dann stimmen wir das ab.
MP, MKK, Monday, 18.05.2009, 15:33 (vor 6394 Tagen) @ Frank
Reparaturhilfen gibt es hier hauptsächlich in den Beiträgen, zu finden über die Suche.
Tankanzeigedefekte werden oft durch lose Masseschrauben oder defekte Kombis (ausgelaufene Akkus der SI) verursacht.
Den Kippschalter fürs Innenlicht in der Lichtschalterleiste links neben dem Lenkrad hast Du also gefunden ? ;-)
Freude hört nie auf
ChrisM635csi @, München, Monday, 18.05.2009, 15:43 (vor 6394 Tagen) @ MP
Alles klar. Dann muss ich mal ein Bisschen Zeit investieren. :-)
Wo könnten die losen Masse-Schrauben denn sitzen? Die ausgelaufenen Akkus schliesse ich jetzt aufgrund der neuen Platine einfach mal aus. ;-)
Und ja.... Den Schalter habe ich gefunden. :-D
die Suche.
Frank, Monday, 18.05.2009, 15:57 (vor 6394 Tagen) @ ChrisM635csi
Welche Platine ist denn neu? Die SI-Platine oder die Hauptplatine?
Es gab auch je nach Ausführung die Akkus auf SI-Platine oder LI-Zellen auf der Hauptplatine oder Li-Zellen auf SI-Platine. :-D
Dann kanns noch korrodierte Steckverbindungen, Kabelbrüche und sonstwas geben...
Tom ⌂, Heeßen, Monday, 18.05.2009, 17:37 (vor 6394 Tagen) @ Frank
...Dann kanns noch korrodierte Steckverbindungen, Kabelbrüche und sonstwas
geben...
Jupp, die Dinger stellen sich nach über 20 Jahren oft ziemlich zickig an. :lol:
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
