Springt der Motor auch nur mit der Vorförderpumpe an?
Ulf, Tuesday, 19.05.2009, 07:58 (vor 6393 Tagen)
Ich vermute mal das die Kraftstoffpumpe unter dem Fahrzeug kaputt ist. Nur ich komme recht schlecht unter das Auto. Deshalb wäre es schön, wenn das Fahrzeug nur mit der Vorförderpumpe laufen würde, um das Auto im schlimmstenfall mit funktionierender Servolenkung zur Werkstatt schleppen zu können.
Bin jetzt zweimal liegengeblieben und mal springt er an und dann wieder nicht. Die Vorföderpumpe funktioniert wohl auch nicht richtig, weil z.B: in Auffahrten, wenn weniger als 20l im Tank sind, kann man nicht mehr sauber beschleunigen.
Die Vorförderpumpe kann ich ja von oben tauschen.
Tschö
Ulf
Nico_LE, Tuesday, 19.05.2009, 11:37 (vor 6393 Tagen) @ Ulf
Tschö
Ulf
Den Beweis das dein Vorfoerderpumpe nicht geht, hast du ja quasi schon. Da stellt sich die eigentliche Eingangsfrage ja schonmal gar nicht mehr. Duerfte ohnehin nicht gehen. Da die Vorfoerderpumpe keinen Druck im Krafstoffverteilerrohr aufbauen kann.
Gruss, N.
"an die Stirn faß" da hätt ich auch drauf kommen könen kwt
Ulf, Tuesday, 19.05.2009, 20:35 (vor 6393 Tagen) @ Nico_LE
qwertz
