Re: Drehzahlmesser (Allgemein)
Eckhard, Monday, 28.07.2003, 19:37 (vor 8466 Tagen) @ Thomas G.
Als Antwort auf: Drehzahlmesser von Thomas G. am 28. Juli 2003 18:48:50:
Hi Thomas,
wo wohnst Du denn? Vielleicht findet sich jemand, der in Deiner Nähe sitzt und sich das mal mit ansehen kann,
Aus welchem Bj stammt den das Austauschcockpit? Haben beide Instrumente nur eine rote LED? Du könntest (ich glaube, es ist egal, aus welcher Bauzeit sie stammen) aus zweien eines machen und dabei die Kontakte säubern, ggf. die Akkus tauschen und dann sollte es wieder funzen.
Viel Erfolg,
Eckhard - HH
Hi Leute,
habe am Wochenende einen 520i EZ 03.11.87 gekauft.
Habe folgendes Problem :
Der Drehzahlmesser und die Verbrauchsanzeige funktionierten nicht.
Habe vom Verkäufer aber ein komplettes Cockpit bekommen und heute
umgebaut. Beides funktionierte bei einer Probefahrt.
Nach erneutem Starten des Wagens funktioniert nun beides nicht mehr.
Wenn man den Zündschlüssel rumdreht bewegt sich die Nadel der Verbrauchsanzeige
kurz und ist dann wieder ganz unten.
Die Tankanzeige zeigt außerdem weniger an als drin ist.
Heute vollgetankt, zeigt aber nur 3/4 voll an.
Alles andere funktioniert.
Beim alten Cockpit funktionierte die Tankanzeige richtig.
Bitte helft mir.
